  • #6632
    yannick
    Pas tout a fait d’accord avec marinou. Quant à faire un traitement qui va t’imobiliser le bateau plus de six mois, autant faire un vrai traitement curatif comme je le décrits au début de ce fil. ça ne coutera pas tellement plus cher, le matériel nécéssaire est assez facile à trouver et pas extrèmement cher si tu doit l’acheter, le travail est certe un peu plus long et penible, mais tu est tranquile de façon définitive si tu travails proprement. C’est à la portée de tous le monde à condition d’avoir du courage!! Il faut compter 2 bon WE complet pour le pellage et le meulage puis 5 bon WE pour la reconstruction.
    Si tu as besoin de plus de détails sur la manière de s’y prendre n’hésite pas à demander.
    #6613
    yannick
    En effet au vu de la photo je pense que la question de traiter ne se pose pas !!
    En revanche attention au « meilleur prix » un traitement osmose bon marché est en général un traitement mal fait, et c’est souvent pire que le mal. il vaut mieux dépenser 5000€ (ou se faire chier une bonne fois soit même) que de devoir recommencer dans 2 ans !
    Bien faire attention si tu décide de le faire faire au meilleur prix que le sèchage soit bien respecté et que surtout les produits utilisés soient les bons. Il faut absolument utiliser exclusivement de l’epoxy pour toutes les étapes.
    Bon courage. Tiens nous au courant de la suite.
    #6599
    yannick
    Le cout d’un tel traitement dépend enormément de la qualité du travail que tu souhaite et du temps que tu veux ou peux y consacrer.
    Un travail de qualité chez un professionnel te coutera entre 5000 et 8000 € pour un bateau de moins de 7 m.
    Pour ma part j’ai réalisé un traitement complet sur mon edel 600 Q il y a 2 ans, ça ne m’a couté qu’environ 600€ de matériel, mais j’ai tout fait moi même. C’est un travail énorme et pas des plus sympa !! Cela nécéssite une mise à sec entre 6 et 9 mois.
    Si tu veux réaliser le travail toi même, il te faut un lieu tranquille pour entreposer ton bateau 6 à 9 mois. De préférence à l’interieur, mais tu peux le faire en extérieur si tu es dans le sud (c’est ce que j’ai fait).
    Il te faut au minimum comme outillage : un rabot éléctrique robuste, une meuleuse, une ponceuse (une ponceuse à bande pour le gros et une orbital pour la finition) un pistolet à peinture et un source d’air comprimé, beaucoup de disques et bandes de poncage.
    l’idéal est de commencer le travail en septembre octobre surtout si tu travails à l’extérieur.
    La première étape consiste à retirer le gelcoat avec le rabot éléctrique, puis avec la meuleuse enlever tous les endrois ou la strat est pourrie, ne pas hésiter à enlever large. ensuite commence le sechage qui va durer environ 6 mois mais que tu peux un peu réduire si tu chauffes.
    Pour le chauffage, ça marche même en extérieur, j’ai réalisé une double jupe en feuille de plastique (genre plastique pour serres) et j’ai chauffé avec un chauffage soufflant 2 kW (chauffage de salle de bain à 20€)
    pendant le sechage il faut régulièrement rincer la coque à l’eau douce, oui plus tu arroses et plus vite tu sèches !! Une fois par jour au début puis une fois par semaine ensuite.
    Quand c’est sec ( donc au primtemps en général) va commencer le travail de reconstruction.
    J’ai commencé par une couche de choucroute époxy maison pour boucher les trous et revenir sur une surface uniforme. ensuite 3 plies de verre époxy, puis mastic époxy maison.
    Et après beaucoup de séances de ponçage enfin une peinture epoxy.
    Voilà
    Bon courrage
