22 août 2020 à 17 h 25 min #15734
ENLEVER LE CLIPS DU DESSUS et de memoire le retirer par le haut attention que le clip ne tombe pas à l’eau
22 juin 2020 à 11 h 20 min #15699Concernant le pont sur le mien quand je suis entre le hublot de pont et baille à mouillage, pas le sentiment qu’il soit hyper rigide comme sur un first 210 par exemple , il est légèrement élastique sans impression désagréable mais je l’ai depuis 20 ans cela à toujours été le cas.
21 juin 2020 à 17 h 46 min #15695Je continue de naviguer cet été, je le met en vente à petit prix pour rénovation en sept-oct ( car changement de dérive + peinture et reparti pour 10 ans car il est complet et voiles ok) . Si pas vendu ….déconstruction le dossier est pret.
Pour info je viens de voir par exemple un first 211….edel 600 beaucoup plus logeable cela m’a étonné.
Bref à suivre21 mai 2020 à 18 h 51 min #15678A priori donation sans moteur et instruments nav et de secu mais avec tout le matelas,bequilles….le but si possible qu’il continue de naviguer car en fin de compte avec une peinture interne et externe un peu de gel coat et une dérive neuve il repart pour20 ans. .
15 février 2020 à 15 h 46 min #15603Merci beaucoup pour ce tuto et ta réponse.
15 février 2020 à 15 h 45 min #15602Pour la sortir et changer l’axe comment as tu fait?, Idem solution que Aralalda? Ou d’une autre façon?
En fait je ne suis pas un mac giver.
Merci en tous cas pour ta réponse.
Cordialement12 juillet 2019 à 23 h 11 min #15500Pascal tu as mis un panneau de quelle marque ??? quelle référence. Merci
11 juillet 2019 à 0 h 27 min #15498Bonsoir Marirou merci de tes précisions. Si tu as l’ancien joint, en bon état ….il faut 2.70 environ je suit intéressé.
Merci de ton retour.
Yann11 juillet 2019 à 0 h 24 min #15497Je confirme je parle bien du panneau de pont disponible en neuf chez Plexinautic à HYERES pour 435 euros ( je viens de les contacter, ils ont le moule). Par contre ils n’ont pas le joint d’origine, il n’est plus commercialisé depuis longtemps. ils propos ent un joint en bande cellulaire 20 mm de large X10 mm de haut, de couleur noire.
Pour information : le prix au mètre linéaire de ce joint est de 4.00 Euros H.T. TVA 20 %. Port 12.00 TTC Voilà des info d’aujoud’hui si cela peut aider.
Bon vent à tous. Cordialement30 juin 2019 à 11 h 22 min #15489Merci de ton retour Pascal. Tu as mis quel modèle de panneau au final?
Merci d’avance24 juin 2019 à 22 h 12 min #15486D’autres infos, une idée sur le modèle? Merci d’avance.
24 décembre 2018 à 18 h 54 min #15410Bonjour, suite a la fuite je viens de mettre de l’adhesif étanche…. à suivre. merci de votre réponse et vivement des mois plus secs pour faire une réparation définitive.
29 juillet 2013 à 13 h 16 min #12896Bonjour sur mon edel 600 j’ai mon winch de tribord qui occasionne du surpattage systématiquement. Le Winch babord n’occasionne aucun problème.
Avez vous une solution;Merci d’avance -
