15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 447)
  • #32689
    une personne du forum hisse-et-oh est interessé par votre annonce, mais n’arrive pas a créé un compte sur ce forum pour entrer en contact avec vous.
    Pouvez vous le contacter a l’adresse suivante :  trx@mailoo.org
    #28468
    Hello
    Merci pour ce partage, je vais les suivre avec attention.
    #15625
    peut etre qu’avec plus de détails tu auras plus de réponses.
    dans qu’elle région est tu ?
    quel trajet souhaite tu faires ?
    tu as la voiture pour tracter eventuellement le permis nécessaire ?
    #15624
    salut quentin
    l’avantage du PVC (bache camion) c’est que c’est résistant, se lave facilement.
    mais effectivement c’est lourd.
    Tu peux la faire en plusieurs partie, ca sera plus facile a manipuler et mettre en place.
    si tu veux moins lourd, tu peux la faire en tissu acrylique (genre sunbrella), c’est 2 fois moins lourd, mais moins résistant au frottements et aux salissures.
    #15593
    bonjour,
    oui c’est bien sur la poulie que l’on voit sur la photo DSC07144 que se monte la drisse du spi.
    #15592
    Tu peux me faire une photo de ta pièce ? ainsi que la mesure de la largeur et de la longueur.
    J’ai un pied de mat d’edel 4, il faut que je vérifie son état, et si il est compatible avec ton mat.
    #15583
    Bonjour laurent,
    il te faut la partie qui va dans la mat ? ou la partie sur le pont du bateau ? ou les 2 ?
    #15547
    Bonjour JC
    Peux tu mettres une photo de ce qu’il y a actuellement sur ton mat, tous les edel 600 n’ont pas forcemment le même mat.
    #15491
    Je pense que vous ne parlez pas de la meme chose tout les 2.
    pascal parle des hublots latéraux, et toi YQ1 tu parles du panneau ouvrant sur le pont avant.
    Il faut que je regarde dans mon bazard, il me semble qu’il me reste un morceau de ce fameux joint de panneau avant.
    Sur mon edel4 je l’ai collé avec de la néoprène.
    #15452
    Tu es dans quel coin ? j’ai peut être ce qu’il te faut.
    #15427
    ca dépend vraiment de ta pratique!
    Si tu navigues sur un plan d’eau intérieur fermé c’est jouable.
    Si tu es en mer, avec le voilier dans une marina, le moteur me semble necéssaire.
    beaucoup de marina interdise la navigation a la voile dans leur enceinte.
    et en cas de pétole ou de pépin technique tu pourra compter sur ton moteur pour t’aider a rentrer a bon port.
    A lyon sur notre petit lac on se passe de moteur sans problème.
    #15171
    Bienvenue petitfred!
    Super plan d’eau le lac de vassivière.
    J’y allais régulièrement pour la régate micro annuelle début juin.
    Le club et ses membres sont très accueillants et l’environnement est superbe.
    #15122
    Hello
    Le programme c’est affiné, grace à tom39 on a trouvé pour stocker les remorques et camionettes.
    On met donc a l’eau lundi 7 aout matin à bandol.
    Ensuite c’est le vent qui décide.
    On va essayer de croiser tom39 et zwicker, ainsi que pascal74, et pourquoi pas phil26 si on est dans les parages de la londes.
    hésitez pas a me contacter au 07 87 96 28 09
    Yann val et alice sur minipouce (edel4 dl)
    Fred et justine sur Papou (edel4 dl).
    #15035
    Salut fabien,
    Je connais plusieurs Edel2 avec retour des drisses au cockpit, soit de chaque coté de la descente, soir sur un « piano » au milieu du roof, au dessus du capot coulissant.
    Aucun problème de structure.
    #15033
    Nice Job on the conversion to slug slider, and thanks to share it with us.
    On your photo, your mast looks like it is bend forward…maybe it’s just the picture, but it look kind of weird.
