9 avril 2010 à 7 h 28 min #89604 avril 2010 à 21 h 33 min #8927
peut être serez vous séduit par le voilier Deltania20 qui pourrait être un choix alternatif.
30 avril 2009 à 21 h 10 min #7281pourquoi pas le lac des séttons du côté de Moux en morvans, sortie SAULIEU, le lac est superbre, l’ eau est pure, le lac a été vidé cette année et devrait être remplis pour Mai, campings, hôtels, restaux, et pleins de promenades à faire….voir le site sur internet…
cordialement.15 février 2009 à 9 h 29 min #6938Exact,ta remarque est bonne, mais comme je l’ai déja dit auparavant dans d’autres mails, j’ai aussi deux petits panneaux solaires pour installer sur le roof, donc logiquement avec un tel équipement, je n’ai rien a faire en entretien pour un bon bout de temps,pas de charge, régulation automatique du chargement et en plus me faire plaisir avec cette installation.
Bref, chacun voit midi à sa porte, pourvu que ce marche et que ce ne soit pas dangereux.14 février 2009 à 22 h 34 min #6936bonjour, concernant les batteries, tout dépent de l’ampérage que l’on recherche, utiliser une batterie ordinaire est dangereux et en plus il y a le poid, on peut utiliser des batteries pour le solaire mais les prix sont fous (300 à 400€), il y a un bon prix chez CONRAD, accus au plomb spécial solaire ex: 32ah à 159€ ttc. pour un poid de 11kg, çà me semble un bon compromis, il y en a des plus grosses ou des plus petites, mais avec une 32ah on peut déja faire tourner pas mal de choses. Je suis en train de monter un tableau avec prise allume cigare pour brancher un eepc avec gps, il y aura une sonde et la lumière en leds, ca fera déja pas mal pour un edel 2, j’ y rajouterai peut être un feu de mat (pas indispensable vu les distances possibles avec ce bateau).
le site http://www.conrad.fr
cordialement.9 février 2009 à 22 h 46 min #6913Documents bien reçus, j’envoie un courrier cette semaine aux affaires maritimes…on verra bien !
autement, j’ai reçu mon tableau électrique, impeccable, livraison nickel, tableau équipé avec 3 inters et fusibles, 1 vu mètre de contrôle de charge de la batterie avec fusible et une prise allume cigare avec fusible….pour moins de 40€…rien à dire.A bientôt et encore merci.
6 février 2009 à 19 h 03 min #6910hello ! j’a bien ton mail mais je ne vois pas de document ?
Au fait , j’ai vu que carrefour faisait un kit panneau solaire à 139€, j’ai vu le même kit au double ailleur !
le kit comprend, un panneau 12W, 1 batterie 12v, 1 régulateur de charge et 2 ampoules E27 et les câbles.
J’irai voir demain.5 février 2009 à 20 h 44 min #6907bonsoir, peux tu me faire une copie de ton document, je n’ai qu’une carte grise qui dit que mon Edel II est un bateau a moteur ? enfin, il a été enregistré comme cela, je voudrai donc pouvoir changer cette immmatriculation (à Marseille !). Merci d’avance.
4 février 2009 à 20 h 38 min #6902çà c’est du bon bricolage, en fait, chacun a sa petite bricole, le tout s’est de récupérer les infos, comme par exemple la reglementation sur les feux, çà s’est bon à savoir, je vais regarder çà rapidement, j’ai sorti mon edel samedi dernier de l’eau et je l’ai déja rematé à côté de la maison…chouette en core un bricolage de plus !
Merci pour le tuyau !4 février 2009 à 19 h 21 min #6900Ah, encore moi j’ai oublié de vous dire encore quelque chose ! si si !
j’ai aussi trouvé un petit engin génial , le VION C9000, pas plus grand qu’un tel portable, alim 2 piles 1.5v, vous appuyez sur un bouton et hop, vous avez la date ! l’heure ! BOF…mais vous choisissez un port ! (non, vous ne rêvez pas )et vous avez aussitôt, la hauteur de la marée à l’instant T, mais aussi le graphe de la journée, vous pouvez vous déplacer de ports en ports et prévoir à l’avance votre échouage (pour rire)…
il vaut en moyenne 130€, je l’ai acheté en promo 69€.encore une info !
4 février 2009 à 19 h 09 min #6898en effet, équiper le mat de feux électrique n’est pas une nécessité sur un edel 2, les feux à piles suffisent, par contre équiper l’intérieur avec une batterie et une prise cigare, çà c’est un bon plan, j’ai acheté un panneau solaire en valise, qui se déplie, la valise coute en moyenne 90€, je l’ai trouvé à 49€ en promo, elle suffit à alimenter mon sondeur par exemple, donc couplé avec une batterie sa rallonge encore plus d’autonomie. Pour l’éclairage prendre des lampes à leds, c’est plus cher à l’achat, mais elles dures plus lomgtemps et consomme peu.Ensuite on peu augmenter son installation, je viens d’acheter un eepc (220€), il fonctionne sur 230v ou 12v, je l’ai équipé avec une antenne gps et essayé avec un ligiciel de nav, la aussi, pas de problèmes les logiciels de nav sont dispo sur sdcards, donc pas de disques dur, donc très peu e conso élec ! Youpi !
On peu aussi s’équper en matériel 12v (dans les stations services Carrefour on trouve des cafetières, fours élec 12v…pas chers), mais il faut pas abuser non plus, sinon ! plus de lum, plus de nav, reste la règle de cras !!!!tp.
4 février 2009 à 18 h 15 min #6893Bonjour, j’i aussi un edel 2 que je vai rénover, j’ai trouvé un tableau électrique sur ebay vec 3 inters et 1 prise allume cigare à moins de 40€, tu n’as qu’a rajouter une batterie étanche (50Amp), ca te permet déja de faire une petite installation sympha, attention au câblage qui doit être soigné, ne pas oublier les fusibles. lien pour l’objet http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=400026569401
si tu veux d’autres renseignements.
cordialement.18 janvier 2009 à 10 h 03 min #6734bonjour, je suis adhérent au Grand large, j’ai une remorque pour 800kg neuve et parts fin juillet aux Glénan une semaine, puis reste en Bretagne encore une quinzaine de jours, peut être peut on faire quelque chose, je n’enmène pas mon Edel 2 car il y a tout ce qu’il faut aux Glénan.
Pour me contacter soit par mail ou au 06.03.59.53.83.
cordialement.18 janvier 2009 à 9 h 51 min #673318 janvier 2009 à 9 h 47 min #6732Bonjour,
j’ au un edel 2 au Grand large et j’ai le même problème, pire, la carte grise est établie en tant que bateau à moteur ! tout simplement parce qu’il était à Marseille équipé d’un 8cv.
auriez vous la possibilité de me faire passer une copie de cet article ou m’indiquer ou le trouver ?
Cordialement. -
