27 janvier 2023 à 15 h 59 min #31305
Re-bien vu Steph, en plus il est légèrement cassé d’un coté. Je vais le remplacer aussi en même temps. Changer les drisses pour du neuf également. Une journée de taf mon frangin va me filer un coup de main.
25 janvier 2023 à 7 h 49 min #31303Bien vu Steph, merci. Je vais faire ça début mars. Je vais aussi m’organiser pour tomber le mat, le poser sur 3 tréteaux et le vérifier attentivement. A Grand Mont, il y a une zone très pratique pour bricoler et pique-niquer à l’ombre des pins entre la route et le lac.
19 mai 2021 à 9 h 10 min #28013Salut patrick,
je suis en train d’améliorer le rail et le chariot de GV. As tu déjà démonter le bout de bois qui supporte le rail d’écoute ? Facile ou compliqué ? si tu as un conseil je suis preneur. Merci
Stephan
19 mars 2021 à 7 h 41 min #27258Bonjour Alain,
merci pour ton message de bienvenue. Je n’ai pas la phobie des araignées, je les laisse vivre ; mais la c’était trop, impressionnant, il y en avait partout partout. L’ajout d’un aérateur solaire sur la porte du cockpit a réglé une partie du problème pour l’intérieur, car il vibre très légèrement. Les petites bêtes n’aiment pas ça. Pour l’extérieur, la chasse aux nids sous la jonctions des deux coques. C’est le premier boulot quand j’arrive au bateau. La terre de diatomée, la châtaigne mais surtout le marron d’Inde est un répulsif puissant contre les Arachnides en effet.
Cette réponse a été modifiée le il y a 4 années par
Stephan.
18 mars 2021 à 14 h 41 min #27254Salut Patrick, merci pour ton message de bienvenue. J’ai bien failli acheter un 6 à Biscarosse peu avant d’avoir vu le 2 à Hourtin. Écoute idem dans peu de temps [courant avril] si tu veux venir faire une nav à Hourtin tu es le bienvenue.
Stephan
21 septembre 2020 à 11 h 51 min #15765Oui bien sur avec plaisir ! je suis en chantier également. Accastillage et garde robe nickel, la cabine en revanche ressemble à une benne à ordure !!! 6 ans d’abandon ça laisse des traces.
18 septembre 2020 à 18 h 16 min #15760Tu as la plaque constructeur à l’emplacement d’origine ? je veux bien une photo si c’est le cas.
Merci18 septembre 2020 à 18 h 11 min #1575918 septembre 2020 à 9 h 36 min #15753Salut,
Merci pour ces indications : C’est fait, j’ai peint les deux faces en noir satiné ajouter un renfort alu sur mesure et deux cadenas. J’ai profité de la dépose pour intégrer un extracteur solaire chromé sur la partie haute. Je veux bien faire passer des photos mais je ne sais pas comment. -
