  • #32902
    Sébastien EPAULE
    Bonjour Isabelle, je pense que ce qui à sauvé ce bateau (en plus d’une construction certes solide) c’est qu’il a toujours dormi à l’abri. Je l’ai trouvé dans un garage bien au chaud ou il dormais depuis presque 30 ans et je le stocke aussi dans un garage bien à l’abri des intempéries. les éléments de structure en bois aurait je pense mal supporté une vie complète à l’extérieur sous la pluie et les UV…
    #32893
    Sébastien EPAULE
    Bonjour à tous  :bye:
    Nouveau venu ici, je suis Sébastien, et je possède un Hippocampe en mode voilier.
    Je suis l’auteur du sujet sur le Forum voile ou j’ai intégralement décrit le bateau tel que je l’ai récupéré (je pense que tout était d’origine) et les petit amélioration que je lui ai apporté.
    Pour les infos techniques propre a rédiger sa fiche descriptive sur le site:
    Dériveur
    Archi : Maurice Edel
    Année de construction 1968 – 75 (on a une plaque marqué de 68 et plus de trace dans les revue bateau a partir de 76 selon les info des collègue du forum voile)
    Longueur de coque: 3m25
    Maitre bau 1m45
    Tirant d’eau: on doit etre dans les 50-60cm mais je vais mesurer la hauteur du puis de dérive et le retrancher la taille de la dérive pour avoir quelque chose de plus précis
    Tirant d’air: doit tourner autour de 5,50m mais je regarderai aussi la hauteur du pied de mat/au fond du bateau…
    Poids à faire (mais on doit pas dépassé les 50Kg) (se lève facilement à 2 sans forcer des masses) j’essaierai de peser un de ces 4
    Surface de voile : j’ai calculé 6m² par mes mesure mais sans tenir compte du creux des voiles (Guindant x bordure/2 pour la Gv par exemle),
    le 7m² annoncé par Michel Rodet me semble pas totalement hors de porté….
