Mon bateau est un EDEL
Finalement j’ai pris les vérins de ma vielle super 5 !
Pour la force 270 Newton c’est beaucoup mieux !
Pour la longueur ils font 700 mm exactement ce que je voulais, c’est largement assez haut !
Bon bah 650 Newton ça fait un peu beaucoup !
Merci !
ça a l’air de correspondre au vérin de la mercedes vaneo.
J’en ai trouvé pour 15€
Si on va dans le sur mesure, ça deviens vite cher !
Merci pour les réponses, j’ai appris de bonnes choses.
Alors voici comment le problème à été traité.
Tout dabord faire un base pour l’épontille. En coupant une plaque de polyester de presque 20mm d’épaisseur. On la colle sur le fond du bateau en faisant des trous pour pouvoir démonter les boulons du lest (au cas ou).
Un petit support à été fait sous la cale du pieds de mat, pour recevoir lépontille et pour l’empêcher de glisser.
La même chose en bas.
On remet les planchers
Merci pour les réponses. Je comptais garder les trous de l’évier et mettre un système récent dedans, mais finalement le coup du camping gaz est bien plus simple à mettre en place !
