20 août 2013 à 23 h 25 min #12971
Merci encore à tous pour vos réponses et vos conseils,
grace à ceux-ci, je m’engage plus serainemment.
..Les travaux sont en cours! :silly:Bon vent à vous !
Pat
6 août 2013 à 2 h 23 min #12912Salut Vingt feux,
C’est une bonne idée en 2x L mais je crains que se ne soit pas aussi résistant qu’en une seule pièce.
L’alternance des 2 grammages est effectivement une excellente solution.Les grammages représentent le poids du verre au m[sup]2[/sup],
mais ça ne me parle pas beaucoup non-plus!Ma fois, le coucher n’est pas possible, faudra que je fasse avec
:silly:
Merci Vingt Feux
5 août 2013 à 23 h 54 min #12910:) Oui je sens que je vais galérer Jerryjay.
Bonne idée que d’injecter de la résine.J’ai pas mal fait de résine à l’époque donc ça devrait aller,
c’est le ponçage qui m’inquiète ..et le choix de la fibre!J’hésite entre,
– soit une couche de nappe de verre biaxial 312g/m[sup]2[/sup],
et éventuellement une couche de tissus de verre sergé 163g,– soit 2-3 couches de sergé 163g
quelqun pour me conseiller?
5 août 2013 à 18 h 20 min #12906Bien pratique ce guide, merci.
Par « aller sur le côté du liston » tu entends par là qu’il faut que je démonte toute a partie supérieure, où est-ce que je remonte sur l’extérieur (comme présenté sur l’image ci-dessous en rouge p. ex.)?
Cette initiative était partie du fait que j’avais repéré que le dessous du liston était mou par endroit, j’ai donc voulu le mettre à nu pour l’impregner d’époxy et le renforcer ..Il eu pas fallut
En tout cas je vous remercie pour toutes vos précieuses informations.
Pat
5 août 2013 à 2 h 37 min #12903Merci COlivier, est-ce que tu saurais m’indiquer où est-ce qu’on peut trouver ce guide technique stp, parce que semblerait que j’en aie besoin! :)
5 août 2013 à 2 h 14 min #12902Merci Jerryjay,
En effet c’est mal engagé. J’ai voulu trop bien faire et j’en ai fait trop! :S
J’ai bien de la résine et du tissus de verre, mais je ne sais pas combien de cm de raccord de tissu de verre sont nécessaires pour que ça tienne bien, et s’il faut que je ponce jusqu’à la fibre de la coque pour faire le raccord.
Je peux toujours renforcer de l’intérieur au niveau des caissons,
mais dans la cabine il n’y a pas d’accès à cause de la double cloison.Voici ci-dessous à quoi le liston tribord ressemble.(babord idem)
(il reste quelques microns de fibre à certains endroits)4 août 2013 à 15 h 33 min #12900Oh zut! c’est dur. :'(
C’est nul de se planter comme ça après des semaines de préparation.
Dommage que je n’ai pas eu cette photo avant.Il faut absolument que je trouve un moyen de le réparer solidement.
..Merci COlivier
14 juin 2013 à 19 h 46 min #12821Ok, merci pour ton aide Pascal …me reste plus qu’à m’y mettre
9 juin 2013 à 21 h 15 min #12814Merci Pascal,
Il n’y a pas de problème d’incompatibilité entre l’époxy et le polyester?
24 mai 2013 à 11 h 42 min #12766Bonjour, Merci pour vos réponses,
Donc G4 ou G8 pour l’impregnation et l’accrochage, vernis tonkinois pour la protection si j’ai bien saisi.
Ton safran est magnifique Aralalda.
22 mai 2013 à 13 h 21 min #12762Bonjour à tous,
pour quel bois avez-vous opté pour le safran? je dois aussi refaire le mien ..panneau marin contreplaqué 20mm? et quelle protection avez-vous mis dessus?
..merci Remiisarn pour les cotes21 mai 2013 à 22 h 29 min #12761Bonjour et merci pour vos réponses,
COlivier, la liaison coque-pont dont tu parles c’est au niveau des listons?
Vingt feux le plan PQ c’est une bonne idée! :woohoo:
J’ai placé une bâche passant sur la bôme au début de l’hivernage Claude33 ..mais je viens de me rendre compte (lors d’un bref après-midi d’ensoleillement), que celle-ci est aussi hermétique qu’un sac de patate et s’arrête à hauteur du mât.
Bon, me reste plus qu’à tout tester, merci pour vos réponses, Vingt feux courage pour tes supports de main courante. Je vous tiens informé des résultats des recherches de fuites.
21 mai 2013 à 10 h 54 min #12755Bonjour COlivier,
Bon, il me reste plus qu’à sortir le Karcher et faire quelques tests pour vérifier l’étanchéité de tout ça alors, merci.
Niveau boulonnerie, s’il y a des infiltrations, comment les rendez-vous étanches, en mettant simplement du silicone côté intérieur ou en plaçant des rondelles en caoutchouc sur chaque vis?
J’ai l’option avec balcon, mais pas de fixation prévue dessus pour le pataras, se sera un investissement à faire.
20 mai 2013 à 22 h 52 min #12753Bonsoir Vingt feux,
merci pour ta réponse.Je n’y avais pas prêté attention jusqu’à ce que quelqu’un le relève, il a navigué sans pataras jusqu’à aujourd’hui, mais si c’est nécessaire j’en poserai un.
je vais contrôler l’étanchéité de la boulonnerie de la barre d’écoute, et tenter de trouver cette fuite qui transforme la cabine de mon Edel en baignoire (40 cm d’eau en 3 mois d’hivernage)!
..merci
Pat
