15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 50)
  • #12266
    tatetsam
    quel profil a tu deandé, car en visitant leur site, je en trouve rien qui ressemble au profil de ma barre de fleche????
    #11183
    tatetsam
    billy, le probleme c’est que j’ai fait exactement comme tu dit, sauf que je trouve que lorsque je rentre les vis, je pousse deja tous le siliconne et je le retrouve en bout de vis….Beurre tu la piece ( poulie ou autre) de silicone
    Philip… a tu une photos de ta porte…?
    #11180
    tatetsam
    merci de ta reponse ( avec une tres bonne astuce), mais je connais deja la provenance. Mon probleme est de savoir comment bien faire l’etancheité lorsque l’on fixe quelque chose sur le pont….
    #11137
    tatetsam
    pascal, tu veux dire que les ampoules navettes led consomme?
    #11127
    tatetsam
    l’avez vous dilué et en combien de couche l’avez vous passé????
    #11124
    tatetsam
    j’ai egalement changé mon hublots de pont de mon edel 665, et je l’ai fait faire par plexinautic pour 250 euros je crois ( il faut que je verifie). Resultat il est vrai impecable, et frais de port a 12 euros.c’ets en plus très rapide. Il faut juste que ton joints soit bon
    #11091
    tatetsam
    qu’es ce que le G4???
    #11018
    tatetsam
    donc tu pense que la couleur gris n’emmagasine pas beaucoup plus de chaleur ?
    #11010
    tatetsam
    henryk
    les references que tu donnes ne sont pas representatives du cout de la peinture auto. Renseignes toi plutot chez un professionnel de la marchandise auto ( fleuraud, fia….) et tu seras surpris du prix.
    mais le site etant en partenariat avec un vendeur de peinture bateau, mieux vaut ne pas s’etendre sur la question
    #11004
    tatetsam
    merci de ta reponse henryk ( très constructive).
    avant de traiter les gens d’avare renseigne toi sur Le sujet: une peinture poLyurethane bi composant reste une peinture polyurethane bi composant, qu’eLLe soit vendu dans une magasin d’accastiLLage ou chez un carrossier (qui repeint des dessous de vehicule qui rouLe dans LA fLotte a Longueur d’année).
    #10575
    tatetsam
    merci de vos reponse. Philip: un hublot complet, avec ces dimensions avoisine les 500 euro, et sans la meme forme….donc…plus cher. Pour ce qui est de l’etat du joints, il me parait etre un joints qui a plus de 30 ans: c’est a dire un peu sec mais pas dechiré ni craquelets. Où peut on eventuelllement le faire refaire plus tard?????
    #10542
    tatetsam
    jerryjay, tu me confirme donc que je peux diluer ma laque toplac et prekote avec du white spirit? a titre d’info perso, avant de me lancer dans peindre, qu’elle consommation moyenne pour peindre le pont , cockpit et interieur. Merci d’avance
    #10318
    tatetsam
    merci pour l’info concernant le tube , mais , hormis les anciennes fixations, je n’ai aucun element de la barre d’ecoute d’origine. quel chariot pourrait donc s’adapter sur un tube rond?
    cordialement
    #10265
    tatetsam
    Merci pascal de ta reponse, mais je l’ai bien sur lu ton aarticle ( qui est tres bien fait d’ailleurs), mais je voudrais trouver une solution plus rapide et tout aussi efficace. Chez AD toulouse, le responsable du magasin m’avait meme conseillé de resiner donc a l’interieur, et a l’exterieur de couper un morceau de bois au diametre du trou et de l’inserer avec du mastis…voila…;. Alors objectivement, pensez vous que ma technique soit fiable
    Merci a tous
    #10219
    tatetsam
    bonjour billy,
    qu’es ce que la poudre vim?
    je met un appret avant de peindre….donc cela me permet il de poncer plus gros?
    amicalement
