Mon bateau est un EDEL
Bonjour a tous,en fait j’ai commandé(et recu)sur » verin discount »,dans la rubrique verin industriel,verin sur mesure entraxe 600mm,avec chapes a oeil 8,2mm, fut 28mm,tige 14mm,pression 650 newton,soit 66kg pour chaque vérin comme indiqué dans un post précédent,total 96 euros (la paire)livrés en collisimo ,c’est cher mais bon ca fonctionne tres bien on peut meme tenir debout sur le pavillon(‘ 72kg) attention en forcant un peu le pavillon se ferme d’un coup
Bonsoir ,je crois que ca coute environ 100euros la paire( sur mesure) sur verin discount,avec le port ;mais j’ai lu aussi quelquepart que les vérins du Transporter vw pourraient faire l’affaire
Bonjour à tous ,je suis moi aussi en pleine rénovation d’un edel 4 et je cherche la puissance en newtons indiqué sur les vérins,si un edeliste peux me renseigner cela m’aiderait beaucoup car le fabricant de chez » verin discount « exige une puissance pour les fabriquer
Merci d’avance
