Mon bateau est un EDEL
Voici encore un peu d’eau pour le moulin…
Concernant le choix de la technologie, le plus souvent se sera du Gel ou de l’AGM
Se sont toute les deux des batteries dites à décharge profondes
Avantage du gel :
– meilleure durée de vie que l’AGM (1200 cycles à 50% de décharge max VS 500 cycles pour l’AGM)
Inconvénient :
– Un peu plus fragile que l’AGM, donc pas les vider trop vite (idéalement en dessous de 8h, donc pour une batterie de par exemple 50Ah, on a 50X12 600Wh de capacité nominale
600/8, je ne peux pas tirer plus de 75W sur cette batterie pour ne pas lui faire mal
L’AGM elle est moins fragile est plus polyvalente
Comme elle acceptera de donner des courants plus élevés, on peut imaginer par exemple utiliser l’AGM pour faire un démarrage moteur occasionnel
Mais elle aura quand même bcp moins de cycles de durée de vie à profondeur de décharge équivalente à la Gel
Je reste disponible si besoin est
Bonne journée
Max
Wattuneed
Si c’est juste pour du maintien de charge, le 30Wc sera certainement suffisant. Mais si vous avez des consommations à ce moment là, il faut se baser sur celle-ci pour dimensionner le panneau.
Les remises pour l’achat groupé seront déterminée avec Pascal, elle seront calculées en fonction des prévisions d’achat que le sondage révélera.
Nous utilisons TNT comme transporteur, le délais pour la France se situe entre 3 et 5 jours, et les prix d’envois sont calculés par le site en fonction de votre panier.
A titre d’exemple, l’envoi du panneau 30Wc, de son régulateur et du câblage vous sera facturé 22€.
Bonne journée à tous
Maxime
Wattuneed
