13 avril 2025 à 14 h 30 min #33360
Bonjour, ça fait longtemps que j’ai pas écrit. Le bateau va bien mais on a arraché un taquet arrière, avez vous les dimensions et entraxe des trous pour en recommander un, j’ai pas le bateau sous la main…
Merci la communauté !
16 septembre 2022 à 10 h 04 min #3111618 mai 2022 à 12 h 37 min #30789bonjour,
je ressort ce vieux message car j’ai des demande pour avoir le livre. Moi je l’ai en vrai, mais mon co-skipper et un autre proprio d’edel 4 aimerait l’avoir… j’ai écrit à Marc edel, j’attends la réponse… si certains d’entre vous peuvent partager le pdf, ça serait sympa aussi
18 mai 2022 à 10 h 57 min #30788aller, je reviens pour vous montrer les travaux, c’est toujours rigolo… ça va pas etre dans l’ordre, trop la flemme !
peinture des coffres
ponçage de tout l’antifouling… l’enfer !
on attaque le gelshield 200 anti osmose, 6 couches, 2 x 2.5litres… + antifouling dur +antifouling erodable, sur un week end
l’intérieur refait
petit rideau pour se changer devant ou faire pipi tranquillou
avant la peinture du pont et cockpit:
pont tout neuf et ready to mise à l’eau, le rouge de la coque sera fait cet hiver:
et nouvelle voile sur étai, sans l’enrouleur, qui va se retrouver sur un edel 4 vers Gruissan !
11 mai 2022 à 13 h 54 min #30778salut, j’ai commandé les miens sur technique greement, ils sont trés bien et le site est facile à utiliser pour que tu configures tes haubans
15 avril 2022 à 15 h 26 min #30704amazing job and also the area for the navigation look amazing
22 février 2022 à 13 h 00 min #30374Hello Ian,
It’s incredible to see this old boat all around the world !
On the picture, I don’t see anything broken !
Some of us have fabricate a new base part of the mast, maybe you can find it on th forum.
Regards
22 février 2022 à 12 h 56 min #30373bon courage, personnellement, je l’ai perçé, puis remplaccé par vis+écrou frein, comme ça c’est vite enlevé pour la maintenance. Je pense pas que tu sentes le ralentissement dû au dépassement du boulon sur la quille…
16 février 2022 à 9 h 27 min #30266bonjour, je déterre ce sujet pour savoir si vous avez dejà changer vos verins de toit relevable sur un edel 600. J’ai pas le bateau sous la main pour avoir le modèle, course, etc….
Et pensez vous qu’on puisse mettre des verins de coffre de voiture, comme le dit Mr Edel dans le manuel d’entretien ?
1 février 2022 à 15 h 53 min #30157salut, tu mets des insets+vis à 90% en haut du mat, perpendiculairement, puis tu revisses ta pièce dans ces inserts.
2 janvier 2022 à 0 h 37 min #29992bonjour, pour la pompe de douchette, on a amener l’électricité jusque sous l’évier, on a mis la pompe dessous (il y a de la place) et on l’a vissé, raccordé çà la poche a eau de 40 litres installé sous le réchaud et quand tu appuis sur la douchette ben… ca pompe l’eau quoi
Cette réponse a été modifiée le il y a 3 années et 3 mois par
Jerry.
11 décembre 2021 à 14 h 31 min #29865Sur le 600 on a une poche a eau souple de 50 litres et quand on est parti 2 semaines, on la remplit. On s’en sert que pour la vaisselle et le nettoyage avec une petit pompe électrique à la douchette c’est vraiment pratique. Pour l’eau potable, on a des bouteilles et une poche à eau de 10 litres avec un petit robinet bien pratique. Faut penser que ton réservoir, faut le vider, le nettoyer et le désinfecter à chaque fois que tu l’utilises plus, et aussi les tuyaux, etc….
Assez chiant en vrai !
8 décembre 2021 à 14 h 27 min #29862en cherchant sur le site/forum, y a des alternatives mentionnées, mais ca coute cher environ 300-400€… j’ai condamné mon hublot en y mettant un plexi fixe, mais c’est vrai que j’ai le toi qui s’ouvre, donc ca ventile déjà pas mal
8 décembre 2021 à 14 h 22 min #29861Salut, bon j’ai un 600 donc plus petit que toi, mais j’ai dejà donné en rénovation !
Donc à l’avant, c’est le réservoir d’eau propre, donc tuyau qui va a l’évier. La sonde du sondeur est bien à l’avant. J’enlèverai la boiserie du plafond et repeindrai bien propre. LE truc à vérifier c’est l’étanchéité des vannes pour pas prendre l’eau en navigation. La pompe à pied aspire l’eau du réservoir à l’avant. C’est bien l’élingue de grutage oui mais dans les ports, ils placent plutot des sangles devant et derrière.
Aprés y a des trucs, je sais pas !
Sinon il est propre !
4 décembre 2021 à 11 h 51 min #29778les panneaux ne sont pas fixés sur les épontilles, juste en haut et en bas et sur le côté, j’ai juste une vieille photo du premier pic-nic fait dedans quand on l’a acheté.
