  • #15083
    jepdeq
    Re bonjour Beatrice,
    merci pour ta réponse rapide,
    je dois choisir un nouveau mat et je n’ai pas envie de me retrouver avec un mat pas vraiment compatible avec l’edel.
    le mien n’était pas d’origine et maintenant je pense qu’il n’était vraiment pas fait pour l’edel
    je souhaiterais donc avoir le maximum d’info sur le mat d’origine , la hauteur et section , la hauteur des barres de flèches, hauteur de la bôme..etc pour être en mesure de trouver le meilleur compromis avec les mats que je vais trouver
    Je ne sais pas dans quelle mesure on peut éloigner du mat d’origine notamment au niveau du poids.
    Je me doute bien qu’il faille un mat d’au moins la hauteur d’origine ne serait ce que pour la dimension des voiles
    Hélas je suis un peu loin du lac de bourdon, j’habite Annecy et mon bateau est à Evian les bains !
    voici mon adresse mail : dequaire.jean-pierre@wanadoo.fr
    Merci d’avance pour tes recherches , c’est très gentil
    bonne journée
    Jpierre
    #15079
    jepdeq
    Merci beaucoup pascal pour ta réponse.
    Tu es le seul à répondre aux questions,
    c’est dommage que les autres matins ne se manifestent pas
    Bonne soirée
    Jpierre
    #15069
    jepdeq
    Bonjour Pascal ¨J’ai aussi vu l’annonce .
    Je n’ai toujours pas trouvé de mat,
    Est ce que par hasard le mat d’un edel 6 peut aller sur un edel 600?
    merci
    Jpierre
    ps : par contre j’ai eu l’info pour la hauteur du mat de l’edel 600 : 7’30m
    #15066
    jepdeq
    merci Pascal pour ta réponse, je vais la contacter .
    A priori la hauteur d’un mat d’elle 600, c’est 7,60 environ non ?
    bonne journée
    Jpierre
    #12057
    jepdeq
    merci pour les photos des jumelles, elles sont très explicites.
    une question: dans mon cas je dois rehausser mon mat d’au moins de 5 cm., l’idéal serait 10 mais cela me semble un peu excessif non ?
    Est ce que je peux faire reposer le mat uniquement sur l’axe pivotant (au quel cas la base du mat serait à 5cm de la coque du bateau) ou doit il absolumentreposer sur un rail ?
    #12055
    jepdeq
    merci pour la réponse mais effectivement la photo n’apparait pas
    #12052
    jepdeq
    merci pour la réponse mais quesaco un mat basculant sur jumelles ?
    #10669
    jepdeq
    merci pour ta réponse…il est vrai qu’il fait des chaleurs exceptionnelles en ce moment. tout est plus claire maintenant avec ces explications
    #10668
    jepdeq
    merci pour ta réponse, je suis rassuré..j’ai aussi bien refait les joints de la pompe à essence.
