Mon bateau est un EDEL
Voilà les bagues ont été remontées hier sous la pluie. Environ 15 minutes de remontage, jeu nul dans les deux sens..
Je vous communique la matière dans laquelle les bagues ont été refaite c’est du PA6. Un mécanicien du coin me les a faites pour 23€ pièce.
Je dois terminer une peinture complète et puis enfin la mise à l’eau.
Bon vent à tous et merci pour cet échange.
Bon vent.
Jean Marie Meuter
Je refait les deux bagues en Téflon ou en erthalon. Les deux bagues sont exactement identiques, pas de différence entre celle du haut et du bas. Pas de retenue non plus en fait une fois montées elles ne peuvent plus ressortir.
J’ai acheté mon bateau voilà maintenant 3 ans et je n’ai pas l’historique et c’est dommage.
Je fériés des photos au remontage et je vous envoi une photo de la bague du haut dans son état avec le croqui. .
Bonne journée à tous et bon vent.
Jean Marie Meuter
Hier j’ai pu sortir les deux bagues de mon safran, aucun problème et facile, elles sont emboîtées légèrement dure et il faut être deux.
Ovalisation de l’alésage d25 de la bague du haut.et moins sur celle du bas.
Je les fais refaire.
Prévoir de creuser un peu sous le safran, le bateau est sur sa remorque.
Bon vent à tous.
Jean Marie Meuter
Bonjour et merci de la réponse,
Le jeu est latéral ce qui à mon avis la cause du tremblement de barre à bonne vitesse.
Je vous tiens imformé de la suite des travaux.
Bon vent à tous.
