  • #15303
    Eric Martin
    personnellement j’utilise mon smartphone Android avec l’application gratuite Oruxmaps : http://www.oruxmaps.com/cs/en/
    Voici une copie d’écran d’une trace enregistrée sur mon smartphone (un smartphone chinois étanche à 80 euros frais de port compris sur Amazon) :
    Il faut autoriser l’installation des sources inconnues dans les paramètres d’Android.
    On peut récupérer les cartes marines sur le site du shom : site du shom par copies d’écrans et les rassembler éventuellement avec hugin ou mapmaker (http://www.xander.free.fr/info/mapmaker/ et téléchargement ).
    Il faut ensuite les calibrer manuellement ou avec un logiciel (j’utilise pour ma part oziexplorer : http://www.oziexplorer3.com/).
    Quelques explications ici : http://francois.leroux.free.fr/cartesozi.htm
    Ensuite il faut convertir la carte au format ortk avec l’application OruxMapsDesktop téléchargeable ici : http: //www.oruxmaps.com/cs/en/more/downloads.
    Des explications ici pour convertir les cartes : explications.
    Il ne reste plus qu’à copier les cartes dans le dossier mapsfiles du smartphone dans le dossier oruxmaps.
    Seul hic l’autonomie de la batterie (une journée de navigation).
    Eric Martin
    pour un petit mouillage dans la baie principale des SAINTES, en restant derrière votre clavier, regardez par ici :
    http://www.edelvoilier.org/index.php?option=com_hwdphotoshare&task=viewalbum&Itemid=429&album_id=48
    Et cherchez l’Edel IV !!!!!!
    Bon séjour virtuel aux Saintes.
    C’était au mois de juillet, et en pleine sécheresse.
    Eric Martin
    Merci pour vos réponses.
    #8876
    Eric Martin
    c’est exactement ce qu’il me faut. J’attends avec impatience les dimensions. Si ce n’est trop demander, j’aurais aussi aimé connaitre la taille des profilés utilisés et savoir comment a été réalisée la liaison entre le chassis du ber et l’essieu avant.
    Merci beaucoup.
