5 octobre 2014 à 22 h 01 min #13586
Bonsoir Jerry,
comme tu peux le voir j’avance doucement mais surement dans la rénovation de ma dévire. J’anticipe la phase suivante qui sera le remontage du saumon.
A quoi consiste en faite la choucroute à la jonction saumon/coque? Doit on faire un joint silicone sur la tranche de la dérive avant de l’écraser en serrant les boulons dans le fond de cale?
J’avoue ne pas être très serein pour le remontage et être obligé de faire appelle à des professionnels.
cordialement5 octobre 2014 à 21 h 12 min #135817 septembre 2014 à 22 h 12 min #13504merci, mais faut pas hésiter à demander, c’est un tel plaisir. Sur il faut être un peu acharné, mais à la fin ça paye et c’est un régal ;)
il y a encore beaucoup de travail, mais je veux emmener ma famille en toute sécurité…
à bientot
7 septembre 2014 à 11 h 58 min #13498Bonjour à tout ceux qui sont intéressés par cette rubrique;
enfin, j’ai le plaisir d’annoncer que les deux demi lestes sont séparés!!!! J’y suis allé avec deux coins pour les séparer!
en fait, l’axe de la dérive était traversant avec un coté aplati sur l’un des demi leste.
Voici quelques photos, y a plus qu’à décaper!!
Par contre pour la vis derrière le puit de chaine, elle s’est arraché avec la fibre du bateau; rien de bien méchant, j’espère juste qu’avec une choucroute ça tiendra?19 août 2014 à 23 h 47 min #1346919 août 2014 à 23 h 42 min #13468Bonjour Jerry,
me revoilà à l’assaut de mon saumon!! j’ai enfin réussit à le déposer mais je suis tombé sur une drôle de surprise : au lieu de trouver l’axe de la dérive inséré dans un des demi-saumon et l’autre partie de l’axe traversant l’autre demi-saumon, je suis tombé sur un axe traversant de part et d’autre!
J’ai essayé de le chasser avec une chasse, mais rien y fait; j’ai voulu percer la goupille avec des forets spéciale métaux dur: résultat trois forets cassé!!!!
Alors pour le moment j’ai mis de l’acide pour décaper et je laisse travailler.
Je pense que ce n’est pas la peine de taper sur la goupille car elle doit avoir des rondelle de part et d’autre de la dérive comme sur une photo de tes travaux sur le changement de la dérive si ma mémoire est bonne.
qu’en penses-tu?
En tout cas tu avais raison: faut gros de courage!!!!25 mai 2014 à 16 h 39 min #13350merci c’est sympa; en attendant, chacun conseille l’autre comme il peut avec des photos. ça fait avancer le chimili mili mivlic!!!!
25 mai 2014 à 14 h 21 min #13348Je me suis mal exprimé en faite; j’ai commencer du bon coté en pré perçant avec un petit foret, puis un plus gros avant d’insérer la vis inversée; mais le boulon est tellement bloqué, que ça m a cassé deux vis ! c’est après que je me suis attaqué par la tête du boulon, mais là encore, c’est parti en vrac!!! y a des jours comme ça.
la solution d’Henri de boulonner avec un écrou de par en par est une solution peu esthétique mais me semble pratique.25 mai 2014 à 9 h 36 min #13346Il y a des jours où les travaux ne se déroulent pas comme on veut! :(
La journée d’hier m’a coutée 4 forets, une disqueuse et beaucoup de sueur!!!
Je me suis attaqué aux vis qui lient les deux demi saumon en espérant donner du jeu entre les deux et libérer ainsi la dérive; les vis à pas inversées se sont toutes casséesalors en voulant prendre par l’arrière, je me suis complètement foiré et ai percé en biais. J’ai même tenté l’acide espérant ronger la rouille, rien a faire.
Alors, direction le fond de cale; et la le capot au droit du luit de chaîne est a moitié collé. Alors stop pour ce samedi :sick: :sick:
Conclusion, je vais vraiment devoir déposer le saumon pour travailler plus efficacement, mais ça ce sera pour samedi prochain…18 mai 2014 à 12 h 49 min #13333après quelques recherches, je vois qu’il existe de la visserie à pas inversé justement pour dévisser des vis bloquées; c’est principalement utilisé en mécanique auto/moto, mais je vais essayer d’en trouver à la taille de celles du saumon. à voir…
17 mai 2014 à 20 h 21 min #13328bah respect Jerry jay, parqu’après une journée à poncer la dérive, gratter l’intérieur du saumon, dégriper et graisser, elle bouge pas à la main :angry:
alors quand je vois le résultat de ton travail, ça donne envie B)
juste, comment es tu arrivé à bout des vis qui relient les deux parties du saumon? j’espérai pour leur donner du mou pour passer plus facilement, juste quelques millimètre, mais que dalle, les vis sont soudées!!!17 mai 2014 à 20 h 15 min #13327en tout cas bravo François-Louis, on en est à la 3ème page sur ce sujet, et comme dit la pub : « et c’est pas fini encore »!!!!
17 mai 2014 à 20 h 11 min #13326en effet, les deux dernières vis semblent se trouver sous un bon paquet de résine; je ne sais plus qui avait répondu sur ce sujet, mais c’est un peu plus bas dans les échanges.
je me mets en condition psychologique avant d’entamer cette opération: le démontage du saumon, via le grattage de la choucroute de résine!!! et ensuite tout remonter :sick:17 mai 2014 à 19 h 19 min #1332417 mai 2014 à 19 h 18 min #13323 -
