Mon bateau est un EDEL
Ghismo,
avec le traitement lin/théré/sicca, il faut en passer une couche tout les ans. Si l’année suivante tu veux vernir, tu pourras le faire. La surface du bois aura séchée (c pour cela qu’on en remet), tu pourras donner un petit coup de papier de verre fin, bien éliminer la poussière de bois, étape souvent négligé donc le vernis est posé sur de la poussière, forcément il adhère moins (à la souflette c’est idéale) puis vernir. Avec le vernis tu retrouveras le travail du ponçage et des écailles du vernis et l’eau pénètrera à nouveau sauf retouches immédiates, mais c du boulot et de la surveillance.
Pour le safran: cette pièce est voué à rester dans l’eau. Il lui faut un barrière étanche beaucoup plus performante que l’huile.
Mon safran en bois est recouvert de 2 couches d’époxy transparentes.
Attention, l’époxy ne résiste pas aux UV. Il est obligatoire de recouvrir avec une peinture. Dans le cas de mon safran, il reste dans l’eau donc ne souffre pas des uv, j’ai opté pour la transaprance, je le trouve plus joli ainsi.
Bonjour à vous,
J’ai testé (j’suis prudent !) sur une chute de bois (non exotique) l’année dernière la recette ci-dessous. Après un an en extérieur été comme hiver, cela semble être assez performant. Un brossage à poil dur à sec va suffir avant de passer la nouvelle couche 2014. Fini le papier de verre et les vernis qui s’écaillent !!
Je compte l’appliquer sur les 2 mains courantes du pont ainsi que sur la porte d’entrée du carré.
Huile de lin diluée à 30% d’essence de thérébentine (40% si votre bois semble être trés poreux pour la première année)
+ une cuillère à café par litre de sicatif. (sicatif indique sur son flacon 1cc à 1 1/2 cc par litre)
Il faut gorger le bois et essuyer le surplus au chiffon.
Attention toutefois à ne pas s’assoir dessus pendant au moins 3 jours ….ou bien à toi les tâches de gras!!!
