10 janvier 2019 à 13 h 43 min #15421
J’ai un doute.est ce que nous parlons du même coffre?moi je parle de celui qui est en prolongement de la couchette donc à côté du bloc cuisine.Il ne ressemble pas à un bac frigo.Par contre, les modèles de bloc cuisine semblent différent suivant l’âge du bateau.Dans le mien il y a une glacière ( c’est peut être ce bac dont tu parles et qui peut être électrifier)et à coté l’évier.Tout cela est moulé dans un même bloc. A côté il y a un réchaud à un feu sur cardan.Je suis en déplacement profesionnel cette semaine mais en rentrant je vais aller sur le bateau qui est au mouillage pour faire des photos ce sera plus simple pour échanger.
10 janvier 2019 à 10 h 55 min #15419Merci pour ta réponse mais dans mon Edel, la couchette cercueil n’a pas de coffre et il y a de la mousse.j’ai fait un petit trou avec une scie cloche sur l’avant, à côté du coffre qui à côté du bloc cuisine.Mais je vais en faire un autre à l’arrière juste derrière la paroi du coffre arrière tribord pour vérifier qu’il n’y ai pas d’infiltration sous cette mousse.
Voileusement7 janvier 2019 à 17 h 30 min #15414Bonsoir et meilleurs vœux également.Du vent et de belles navigations avec votre nouvelle unité.
merci pour votre réponse.j’ai fait la même chose mais je vais vérifier si le SIKA est bien efficace.
Cordialement7 janvier 2019 à 15 h 25 min #15412Bonjour et merci pour cette réponse.Je note ces conseils judicieux mais ce n’est pas l’origine dans mon cas.pour le moment, je n’ai dormi que quelques nuits sur le bateau mais dans le carré avec le rouf surélevé pour avoir un peu de frais. C’était pendant la canicule!
Par contre, j’ai une question:en inspectant bien la cabine, à la pointe, sous la baille de mouillage comme il n’y a pas de mousse on voit bien la forme de la carène.il y a un tout petit trou qui semble fait pour évacuer de l’eau vers le fond de la cale dans la cabine.
J’ai eu quelques rares fois un petit peu d’eau qui semblait avoir couler depuis cet endroit en passant sous la mousse isolante (mousse humide au toucher).
je suppose que cette eau vient d’une légère infiltration par la baille de mouillage qui est très mal fichue.je pense refaire l’étanchéité notamment de la partie haute, pratique pour certains modèles d’ancre mais qui garde l’eau.Ensuite je vais remonter le fond jusqu’au trou d’évacuationen coulant de la résine.
A voir si cela est efficace.
Mais mon problème c’est surtout une infiltration d’eau quand il pleut.Je retrouve de l’eau dans le fond de cale du carré.cela ne provient pas du carré. J’ai bien contrôlé.
La porte du rouf est neuve (polycarbonate 10mm) plus joints d’isolation.Hublots neufs également.
L’eau vient de l’arrière du bateau.je peux l’affirmé car j’ai fait un joint SIKA entre la cabine et le carré.Quand je trouve de l’eau le fond de cale cabine est sec.
J’ai fait également un joint SIKA ( 3cm de haut) sous la descente juste à l’arrière du puit de dérive.le puit de dérive n’est jamais humide donc ne semble pas en cause.
N’étant pas trop gros j’ai pu passer derrière le puit de dérive.J’ai refait tous les joints entre le moule inférieur et le supérieur qui correspond aux assises du cockpit.J’ai fait un trait épais à la craie rouge sur tout le périmètre du caisson.ce trait n’a pas bougé.j’ai fait un autre joint SIKA à 40 cm du puit moteur.Je trouve après chaque pluie de l’eau derrière ce « barrage » voir ça déborde passe aussi par dessus le joint vers le puit et rempli le fond de cale.
La cause semble étre un problème d’étanchéeité des coffres arrières et notamment de celui tribord.ILy a juste un contreplaqué que j’avais recouvert de peinture dip’ étanche.
Je sais que tous ces coffres sont réputés pour ne pas être étanches mais comment résoudre ce problème?Si quelqu’un a la solution,je suis preneur.
Je vais essayer de trouver des joints style joint de voiture?
Je tiens à préciser que le puit moteur a été refait:fibre + résine.joint également sur la trappe de regard.
Je suis entrain de fabriquer des portes étanches pour les équipets du cockpit qui gardent souvent l’eau qui va ensuite coulée et s’infiltrer dans le coffre avant bâbord.
Vu la période et la météo peu propice à des test avec de l’eau colorée je vais bâcher l’arrière du bateau .
Je me pose aussi la question de savoir si cette eau vient bien du coffre arrière tribord,si elle ne s’infiltre pas sous la couchette cercueil.
J’ai vu sur certaines photos que certains Edel 4 avait un coffre au niveau de cette couchette.je suppose que cela a été fait par certains propriétaires.
Ce n’est pas mon cas et j’ai constaté en faisant un petit trou (avant le coffre) avec une scie cloche que le dessous et rempli de mousse.
Je vais d’ailleurs faire un autre trou juste derrière la cloison du coffre arrière tribord pour voir si la mousse n’est pas mouillée ou humide?
Désolé pour la longueur de cette exposé.j’espère que c’est clair.
En confrontant l’expérience et la méthode de chacun je pense que cela peut aider à trouver des solutions.
Merci et bon vent26 novembre 2018 à 21 h 01 min #15405Merci pour ces dimensions. Oui bien sûr Je vais vérifier le mât voir si nécessaire prendre les mesures actuelles.
Bonne soirée22 novembre 2018 à 20 h 59 min #15403Bonsoir,
j’ai oublié mon mail ce matin pour les dimensions du tableau moteur.-information confidentielle indisponible-
22 novembre 2018 à 10 h 10 min #15402Mal réveillé,j’ai oublié mon mail.
lepetitchevalblancdanslemauvaistemps@orange.fr. merci22 novembre 2018 à 10 h 04 min #15401Bonjour et merci pour la réponse rapide. Pour l’eau dans les coffres en effet ce n est pas dramatique mais gênant car ils sont grand et donc très pratique mais du coup le matériel rangé se mouille et je crains qu à la longue ce soit la cause d infiltration d eau dans le bateau.
J ai d ailleurs quand il pleut un peu d eau en fond de câble. Un peu par l avant.peuy être par la baille de mouillage. Je vais la refaire au niveau étanchéité. Mais aussi un peu par l arrière et là:mystère. N étant pas gros pendant les travaux je suis passer plusieurs fois derrière le puit de dérive mais rien vu.j en ai profité pour refaire tous les joints coque /pont.refait en fibre et résine le puit moteur mais rien à faire.
J ai fait une marque à la craie tout le tour sous le pont mais rien.pas de coulure. C est peut être le pont qui a des micro fissures. Je vais coller un revêtement étanche !!
Pour l étai…C est pour éviter d immobiliser le bateau car les délais pour refaire tout ça ne sont pas très précis. Je suis sur Lyon à 15mn du grand large ( le berceau du chantier Edel)
Petit plan d eau mais bien venté et je peux donc naviguer toute l année .
Pour le tableau moteur je suis preneur pour les dimensions.
Mon moteur est un 4 temps Tohatsu de 6cv.il passé dans le puit sans problème.
Pour le moment j ai un moteur électrique avec un tableau provisoire mais comme j ai l intention de descendre le bateau en méditerranée il faut que je fasse un vrai tableau.
Un grand merci pour la réponse rapide.Bienvenue à Lyon si de passage.
Voileusement.
Claude -
