  • #29762
    vingt feux
    Bonjour Vericourt
    je suis basé à Jugon les Lacs entre Lamballe et Rennes
    je n’ai pas de manivelle de winch.
    pour les ridoirs j’en ai 3 les autres sont le grément avec le mat.
    les écoutes sont fatiguées mais elle peuvent servir
    La poulie en bronze c’est bon
    le halebas de bôme c’est bon
    les mains courantes du roof c’est bon
    les feux de navigation plastimo un rouge un vert pas de blanc
    sur mon edel j’avais un halebas mais de ridoir pour le patara
    je t’envoi par téléphone une photo des pièces
    A+ Denis
    #29759
    vingt feux
    Bonjour Vericourt
    J’arrive sans doute un peu tard suite à ton message mais j’ai démonté entièrement mon Edel 2 avant de l’envoyer à la casse.
    j’ai la barre d’écoute avec son chariot, la poulie surement au moins 2 identiques.
    Et plein d’autres pièces qui peuvent encore servir.
    Ce sera ma contribution à ton projet.
    A+ Denis :bye:
    #15659
    vingt feux
    Sur mon premier Edel2 l’ancien propriétaire avait surélevé le balcon avec des cales en bois, pour que le moteur passe malgré la chaise extérieur.
    #14057
    vingt feux
    Pas de problème pour se voir le plus simple est mon mail : -information confidentielle indisponible- que je consulte régulièrement.
    A bientôt-
    #14055
    vingt feux
    Bonjour Matilo,
    Bon choix pour commencer.
    J’habite Jugon les Lacs et j’ai un edel 2.
    Mon métier a été la voile donc je peux t’aider à te faire découvrir la voile, par contre concernant le moteur je suis pas bon car je m’en passe très bien, mais çà c’est une autre histoire.
    a bientôt
    #12992
    vingt feux
    Bonjour Zicmout,
    Il peut y avoir plusieurs causes :
    1) la pelle de safran n’est pas assez descendue en navigation, parce que le bout de relevage est trop court; parce que tu ne tire pas assez sur le bout de descente. tu peux faire en sorte que ta pelle de safran bascule plus sur l’avant en modifiant l’angle.
    2) ta dérive ne descend pas du tout ou pas assez .
    3) ton bateau est trop ardent mal réglé au niveau du mat. tu peux contrôler ce problème en lâchant la barre avec les voiles bien réglées si le bateau remonte instantanément au près c’est soit ton mat en trop en arrière (pied de mât) ou trop incliné vers l’arrière.
    Bon test
    Vingt feux
    #12913
    vingt feux
    Salut Urban,
    Pas de soucis concernant la solidité au contraire, le tissu est mieux appliqué et il faut toujours alterner les tissus c’est ce qui fait la solidité par une meilleure liaison entre eux.
    concernant les grammages de tissu je vais dans les centres auto les choisir en fonction de la réparation à faire.
    A+
    #12911
    vingt feux
    Salut Urban,
    sûr que tu vas galérer pour travailler par dessous.
    Donc j’essayerais de coucher le bateau pour travailler dessus plus confortablement.
    Jerryjay à raison il faut au moins 4 à 5 cm côté coque pour l’accroche de la fibre, à moins d’avoir un map fin je le dédouble systématiquement pour la première couche d’accroche qui prend rapidement, ensuite pense à couper ton rowing (tissu quadrillé) sur le biais car il se plie facilement.
    Personnellement je ferais une première réparation en L coque et dessous liston solide (map, rowing, map, rowing, plus map de ponçage (2 couches) et ensuite un blocage(map, rowing,map 2 couches ponçage) L inversé (bord extérieur vers sous liston) ensuite mastic plus peinture.
    si tu prépares bien tes tissus à l’avance tu n’as que la résine à faire à la demande.
    Concernant les grammages je ne vois pas à quoi cela correspond réellement je me fie plus à la rigidité finale.
    Bon courage.
    #12757
    vingt feux
    bonjour urban,
    Pour les infiltrations je te conseille d’utiliser des feuilles de papier toilette que tu disposes près des endroits que tu veux vérifier comme il s’humidifie rapidement cela permet de voir rapidement s’il s’agit d’un suintement ou plus.
    J’avais des infiltrations par les vis qui retienne les listons, j’ai commencé par les enlever j’ai recheviller en bois dur avec de la colle à bois, puis replacer les vis avec un peu de silicone.
    J’ai remplacer les hublots car le joint était fendu et je trouve plus sécurisant la fixation par boulons.
    Tu peux aussi couvrir la partie en doute et voir si il y a de l’eau à passer.
    Bon courage, j’attends le soleil pour refaire les supports de main courante.
    A+
    #12752
    vingt feux
    Bonsoir Urban,
    Il n’est pas normal pour moi de ne pas avoir de pataras, l’edel 2 en était, je pense, équipé en série.
    concernant la ligne de flottaison il y a eu de nombreux échange sur le forum.
    Les petit trous doivent servir à vider l’eau du contre moulage il serait bon que tu essayes de quantifier la quantité qui sort et essayer de trouver la fuite.
    Concernant les coffres de cockpit l’infiltration se fait très souvent par la boulonnerie de la barre d’écoute. Sur mon edel 2 je n’ai pas de joint et depuis que j’ai fait l’étanchéité de la boulonnerie plus de problème.
    A+
    vingt feux
    #12407
    vingt feux
    La hauteur est de 1.58m du sol à au-dessus de la ferrure du pied de mât :P
    #12370
    vingt feux
    Salut
    OK pour vendredi AM j’irais travailler sur ma maison à St Jacut.
    tu peux me contacter sur mon portable 06.51.25.73.91.
    A+ Denis
    #12368
    vingt feux
    Salut la mouette,
    J’ai deux tangons de 420 (1m40 de long et 3cm de diamètre.)tu peux choisir la couleur
    Les ferrures sont en excellent état et rentre sur l’anneau de tangon sur le mât largement.
    Ce sera sans doute un peu faible dans la brise mais si cela te permet de jouer avec ton spi et de faire un bricolage.
    J’habite pas trop loin de chez toi mon bateau Edel 2 est à St Jacut.
    A+
    Vingt feux
