15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 230)
  • #13085
    Claude33
    bonsoir
    j’y serai lemercredi 9 déc
    j’irai au stand de la FNPPSF /PËCHE PLAISANCE
    Claude33
    #12780
    Claude33
    bonsoir
    avant de couper sur le contreplaqué qualité « extérieur »
    fais un tracé sur du carton pour vérifier si les mesures correspondent à l’ouverture de ton bateau..
    ce serait dommage de devoir tout recommencer…surtout à cause des arrondis…
    #12769
    Claude33
    bonjour : les voilà pour mon modèle présenté
    (penser à arrondir les coins…)
    Claude33
    bjr je vais prendre les mesures
    mais sinon fais avec un carton d’abord comme modèle ..si des erreurs tu recommences…
    j’ai utilisé un contre-plaqué extérieur du 12m/m
    le bas un peu bisoté
    détail : la partie haute s’enquille vers le haut de l’encadrement d’abord.
    je viens de le faire repeindre…par ma femme …. ;) :blush:
    #12758
    Claude33
    bonjour
    mettre une bâche bien fixée 3x2m avec un un bois pour créer une pente constante
    et un seau par exemple sur la cabine
    ou mise sur la bôme
    Claude33
    Claude33
    Claude33
    porte EDEL5
    Claude33
    bonsoir
    j’ai 2 EDEL 5…j’ai modifié les portes
    elles étaient d’un seul morceau, et je préfère les avoir en 2 : plus facile pour les ranger dans l’habitacle
    astuce : mettre 2 « fermetures » manuelles sur la partie haute , avec des cales pour passer l’épaisseur du montant; comme la découpe est lègèrement en biais, elle ne descend pas; mis une bande en alu sur la partie basse afin de pouvoir recevoir la partie haute; le tout ferme par une serrure à clé en bas (la partie fermant pivote derrière, et vient bloquer)
    Claude33
    HN : Handicap National
    1.
    2. Guide HN – Federation Francaise de Voile
    http://www.ffvoile.net/ffv/web/pratique/habitable/hn/home.asp18 janv. 2012 – La Formule HN France, premier système de handicap
    VOIR PAGE 56 / Edel
    http://www.ffvoile.net/ffv/web/pratique/habitable/HN/FRA/tables/home.asp
    Table des handicaps
    Explication
    Chaque type de bateau figurant sur la table est associé à un niveau de handicap appelé groupe. Ce niveau varie en fonction de la personnalisation associée au bateau. Cliquer sur un bateau pour voir ses dimensions standard
    Handicap et Standard des séries
    Classe de handicap :
    Bateau :
    Groupe de handicap :
    #12491
    Claude33
    bonjour
    ne pas confondre avec HN (Handicap National) pour la jauge des voiliers lors des régates FFV
    1.
    VOIR PAGE 56 / Edel :
    Table des handicaps
    Explication
    Bateau :
    #12468
    Claude33
    woodlemarin bonjour
    un doute : précises nous le nombre de bateaux
    « La communauté de communes qui gère les 14 ports du lac du Bourget (pas moins de 26 000 emplacements -bateaux) »
    http://alpes.france3.fr/2012/10/29/apres-la-tempete-un-vent-de-colere-souffle-sur-le-lac-du-bourget-132401.html
    n’y aurait il pas un zéro de trop ?
    #12443
    Claude33
    les Corses vont être contents : le Tour de France partira de Corse..et rejoindronts Nice … en bateau ?
    dont l’étiquette navale : voir http://www.reve-lemanique.ch/semaine-soir/semaine-soir-24-06/1602.html
    http://www.marin-ok.ch/etiquette-navale-fr38.html
    Pavillons
    Respectez l’étiquette navale en arborant le pavillon national sur le mât arrière, sur une hampe à la poupe ou bien encore capelé au pataras.
    Le pavillon de courtoisie (pavillon du pays visité) doit être hissé à tribord (sous les barres de flèche du grand mât) comme celui du propriétaire.
    Le pavillon du Club peut être envoyé en tête du grand mât ou à bâbord (sous les barres de flèche)
    voir aussi :
    http://www.snmc.ch/echos-basset-2011/pavillons/
    et sur le canal 16 le lien : http://www.letabatha.net/Infos/etiquette_navale.pdf
    http://lesvoilesdequetzal.free.fr/etiquette.htm
    merci
    #12440
    Claude33
    ah le 2A et 2B..
    bon aloRs on se voit au salon le Nautic à Paris ? pour en discuter..du fanion biensûr
    j’y serai du 9 au 11 inclus sauf le lundi 10 en journée (réunion A.G. de l’UNAN°
    #12433
    Claude33
    combien de fanions par voilier ??
    1 ça m’irait bien… gratos.. l’asso est riche..oups bon pas trop cher ça irait..déjà avec la cotisation annuelle…mais un fanion qui dure.. et comme Pascal74 s’est expatrié en allant en Corse.. le veinard… « pourvu que ça doure »…
