15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 413)
  • #13809
    Hello Scrapy.
    Pour avoir dû plonger inspecter la coque de LauBen, elle aussi dans l’Erdre, je confirme ; même avec combi et bottillons, l’eau de l’Erdre, ce n’est pas les Bermudes ;-)
    #13808
    Oui, drisse GV remplacée par du dyneema avec gaine polyester de 6, et la drisse de génois par le même produit, en 8.
    Réas non changés (pas trouvés, si usure, elle sera visible)
    Je l’ai pris chez Lyros. Si c’était à refaire, je le referais, mais avec du Cousin « dynastar », à peine plus cher, mais plus agréable à utiliser / mateloter.
    #13807
    Ce montage n’est pas standard.
    En premier, il faudrait comprendre ce qui a amené cette dé-normalisation, puis corriger la cause.
    Normalement, la quille est collée à la coque, et les vis ne servent que pour fixer le collage en attendant sa cure, et à compléter le collage en cas de choc.
    Normalement, bateau à terre, si tu retires les vis, la quille reste collée à la quille, et c’est un travail fastidieux de l’en séparer.
    Tu dis compter refaire l’étanchéité des vis ; L’eau suinte le long des vis ?
    Peut-être que ton bateau a été déquillé, et MAL remonté, sans assez de mastic entre la quille et la coque. Ou bien les vis remplacées par trop longues / sans rondelles d’appui.
    Dans le cas que tu nous présentes, il faut vraiment BIEN analyser avant d’agir.
    #13792
    Il est d’usage que les patins soient positionnés au plus prèsd’une cloison, d’un renfort structurel.
    Il est sympa de se fabriquer un ber, non avec des patins, mais avec une contre forme, qui épouse la coque au mieux. C’est toutefois moins pratique pour les opérations type « peinture ».
    Mais cette forme peut partager alternativement la partie « verticale » du ber, avec des patins.
    #13766
    Winch dit « de 6 »
    mais j’ai peut etre mal compris la question
    #13765
    Manille textile ?
    #13764
    La vis du milieu ne sert qu’en fonctionnement. Tu l’enleves, et l’utilises comme pivot. Passes un coup de tel ou un mail, c + rapide que le forum
    #13751
    C’est galère (le joint « pare brise ») et c’est hors norme.
    –> passer à un montage vissé est « obligatoire »
    #13747
    Ma femme sera hospitalisée demain matin. C’est donc aujourd’hui, ou aujourd’hui.
    #13746
    Non, le trou n’est que sur la face avant..
    #13743
    Je peux te preter le tangon modifié que j’utilise.
    Modifié = Une extrémité a été comblé avec un morceau de bois, dans lequel j’ai vissé un tirefond, tirefond dont j’ai scié la tete.
    Toutefois, pour éviter les glissements, j’ai un trou ( ? diametre 10 ou un peu + ?) en pied de mat pour le bloquer. Cela implique que tu perces aussi le mat pour pouvoir l’utiliser
    #13737
    Ghismo, il va bien falloir qu’un jour on se rencontre … On habite à qq kms l’un de l’autre, Arduino electronico-informaticque, voile, …
    #13736
    [quote= »ghismo » post=10617]Sinon bmayer, tu sous-entendrais qu’il y aurait un E4 tiptop sur l’Erdre à la vente ? Dis m’en plus ! ;)
    Je t’ai fait un message.
    Tu es dans quel coin ?
    #13724
