15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 189)
  • #13958
    Arnaud CH
    Pour la ligne de vie, une sangle plate, pas un câble qui roule sous le pied,comme sur les anciens voiliers ;)
    #13899
    Arnaud CH
    Je pense avoir trouvé : voilier otarie plan Finot
    #13898
    Arnaud CH
    Étape 20 ? il manque hublot rond devant mat… Contre moulage plein de mousse? Voilier insubmersible
    #13897
    Arnaud CH
    As tu visite le site @ torqeedo ?
    #13818
    Arnaud CH
    Bonjour et meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Pour les fissures, j’ai eu un probleme d’oxydation au niveau du pied j’ai fait un manchon en alu. Si tu as l’occasion de demater enleve les rivets de pied de mat et controle l’état. PAS DE RIVET INOX A LA REPOSE… :blush:
    #13502
    Arnaud CH
    Ouistreham attention aux manœuvres dans l écluse les gros bateaux d abord…:-)
    #13481
    Arnaud CH
    Bonjour, mon edel V GTE est équipe d’un Tohatsu 4t 6 CV très efficace, sur ce type de bateau ont n’utilise pas le moteur a fond sinon il déjauge vite.
    Pour les 2 CV je ne sais pas s’il ne sont pas vouer a disparaitre a cause des problème de pollution.
    Si je devais acheter un moteur HB neuf je serais tenté par un HB électrique Torquedo
    #13466
    Arnaud CH
    Bonjour, le mat est creux. Pour éviter que le câble ce promène dans le mat, j’ai colle une gaine rigide électrique a l’intérieur. Profite de déposer ton mat pour vérifier au ‘il n’y a pas d’oxidation entre le mat et son pied…
    #13258
    Arnaud CH
    Pour moi c est déjà casse donc oui Ça m interesse
    #12977
    Arnaud CH
    oh dommage bonjour a toute la famille a bientot
    #12973
    Arnaud CH
    :huh:
    #12945
    Arnaud CH
    Merci pour vos réponses, si tu es dispo Pascal je fais la route ;)
    #12786
    Arnaud CH
    Bonjour, le mat n’est pas lourd donc avec un peu d’organisation il n’est pas difficile de le baisser/ monter seul. Il faut tous mettre au clair avant, remplacer l’étais par un bout renvoye par une poulie à l’avant et hisser par la drisse ( génois ou mieux spi )à moin que cette derniere soit suffisament longue pour faire tous le parcour.Toute les drisses,pataras, étais, doivent être bien ranger et fixer le long du mat. Il faut prévoir un support à l’arriere ne pouvant pas mettre le mat à l’orizontal( un X en bois fais avec deux planches le croisement vers 2 metres max pour que le pied de mat ne ce décroche pas…) Quand tous est pret tu file doucement ton bou et le mat va basculer doucement en arriere retenu par le bout et les haubans. Une fois poser à l’arriere enleve le pied de mat du support,allonge le mat sur le pont, décroche les haubans que tu range le long du mat. ********* ATTENTION ******* UNE MALADIE SUR NOS BATEAU la partie arriere du pied de mat peu venir a casser… attention au tête… :blink:
    #12444
    Arnaud CH
    Arnaud CH
    OUI pour  » la pavillon du club  » :P nous allons faire concurrence au « YACHT CLUB DE FRANCE » reste à nous donner un cour sur « l’étiquette navale » :lol:
    Pas de Nautic cette année… :whistle:
