15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 27)
  • #10377
    Andre
    J’ai repris un EDEL 600 l’année dernière que j’ai équipé d’un génois sur enrouleur et une GV neuve.
    Dans le bateau j’ai un jeu de voiles de l’ancien proprio ( GV, FOC, TOURMENTIN, GENOIS ) et une autre je croit.
    Si ça peut te dépanner et si ça convient pour ton bateau je peut te vendre le lot.
    #10368
    Andre
    Sur mon Edel 600 j’ai une vis avec écrou et rondelle plus bas dans le rail , qui évite que la bôme ne descente.Par contre j’ai dû régler la hauteur de ce blocage étarquant ma GV par le bas.
    bon vent
    #10331
    Andre
    je voit que vous discutez d’enrouleur + génois avec différent prix.
    pourquoi ne pas demander à VEGA VOILES notre partenaire un devis.
    j’ai équipé mon Edel 600 l’année dernière en prenant tout chez eux.
    pas de mauvaise surprise tout est compris, montage facile avec notice, accueil super et renseignement.j’ai d’ailleur visiter la voilerie étant en vacances à coter de chez eux.
    regarde sur le forum j’avait mis les devis de l’année dernière.
    tu pourra comparer, la remise est interressante.
    Amicalement http://www.edelvoilier.org/media/kunena/attachments/legacy/files/prisedemesureGRC.pdf
    Andre
    Bonsoir,
    Regarde avec notre partenaire VEGA VOILES, tu trouveras sur le forum les devis qu’il m’avait fait pour mon EDEL600.
    Génois + enrouleur neuf environ 1300 euros tout compris livraison + accessoires ( drosse+manille+poulie de renvoie).
    d’occasion je ne sai pas trop, il faut faire les annonces.
    Mon bateau étant encore à l’eau si ta besoin de photos je pourrai t’en fournir.
    Bonne recherche
    #9320
    Andre
    bonjour la manœuvre je l’ai faite plusieurs foi sur edel II et IV avec aski.
    pas besoin de dévisser les haubans comme le dit billy.par contre il est nettement plus aisé de prévoir une échelle sur l’arrière afin de poser le mat dessus et donner déjà une inclinaison qui te facilitera la tâche pour le basculer vers l’avant.
    par sécurité tu frappe la drisse du spi ou du génois sur le balcon avant au cas ou et tu tire en même temps que tu bascule le mat.
    Attention que les ridoirs des haubans soient basculer sur l’avant.Sinon ta une vidéo de akis qui montre la manœuvre sur le site.On la toujours fait à deux.
    #9319
    Andre
    la solution serait peut être de tout dévisser et couler l’écrou dans de la résine pour le bloquer.Tu le maintient avec une tige filtée ou une grande vis le temps que la résine prenne.
    Il me semble que certains chaumars étaient fixer comme cela.
    #9228
    Andre
    Regarde chez  » VEGA VOILES  » le partenaire du site.
    J’ai fait faire un génois sur enrouleur chez eux pour mon Edel 600, des gens super sympas et très pro.
    En plus tu a une réduction si tu est membre de l’AP.
    J’ai poster les devis de l’enrouleur et de la voile sur le forum pour te donner une idée.
    Bon vent
    #9201
    Andre
    perso je l’ai fait sur mon kelt avant l’Edel.J’ai simplement coussu la nouvelle drisse au bout de l’ancienne en les gardant alignées et assurer avec du scotch type électricien et fait passer le tout en tirant sur l’ancienne.
    Le tout passait dans le mât et je n’ai eu acun souci à le faire.
    #9176
    Andre
    Regarde dans le cockpit si tu a une plaque avec les renseignements.
    Normalement c’est elle apposée sur le tableau arrière à l’intérieur du cockpit.
    #9132
    Andre
    OK merci pour les photos ca va surement m’aider et en plus je verrai le règlage.
    #9116
    Andre
    J’ai vu des bateaux équipés de chaise coulissante et cela semble être le top.
    Tu peu choisir ta hauteur et semble plus facile a manœuvrer.
    #9109
    Andre
    La chaise que j’avais installée soutenait un YAMAHA 4cv 4tps sans problème, le même que je remet sur l’edel 600 que je suis entrian de refaire.
    #9107
    Andre
    j’ai eu le même souci sur mon Kelt que j’avais avant l’edel.
    je te joint une image de ce que j’ai fait.
    j’ai rajouter une planche de 30 d’épais vissée en place de la chaise sur le tableau arrière. ( bois dur style hêtre )
    ensuite j’ai monter la chaise plus bas avec des tires fonds sur la partie bois rajoutée.( 8 de 8 + rondelle frein )
    avant de faire la manip j’ai préinstallé le moteur pour voir si par rapport a la ligne de flottaison il ne touchait pas.
    résultat je pouvais monter et descendre mon moteur en le laissant droit.
    juste un léger inconvénient à la gite le bout extrême touchait légèrement l’eau, par contre j’ai gagné en profondeur moteur descendu et il travaillait mieux.
    reste à savoir si tu peut et si ta la place de le faire
    #8993
    Andre
    merci aralalda,
    je veut bien des photos car je pensais les mettre vers l’avant mais à l’intérieur de la cabine et non pas dans le coffre.
    #8803
    Andre
    bonsoir,
    j’en avait installé un sur mon kelt 5.50 pour le même type d’application avec 5 connecteurs.
    le revendeur l’avait trouver chez accastillage Bernard il me semble.
