Mon bateau est un EDEL
Mon bateau repose quasiment toujours sur le coté tribord coté moteur. Je vais ralonger les béquilles (et les avancer un peu) qui sont plus courte de 10 cm par rapport à la quille.
Merci.
Alain
Merci Sam pour ta réponse,
Autre chose, est-ce qu’il repose sur ses deux béquilles à l’échouage?
Cordialement.
aLAIN
Salut Gargants, il a l’air nikel pour le 93 de la serie. Les berres que tu as sont-ils « maison » ?
Je pense avoir repérer ton edel dans le port de Jard (j’habite fONTENAY mais navique en Bretagne pour l’instant.
Alainb.
Merci pour ta réponse.
Alain
Salut boreal, j’ai trouvé les bers que tu as installé, c’est intéressant comme solution. Ton bateau repose-t-il à l’avant sur un seul tenant comme à l’arrière ?
Alain
Merci Kenavo pour cette adresse,
J’ai transmis une demande de devis à cette boite.
A + , sur l’eau dans le secteur du Guilvinec ou Loctudy.
Alain
Merci Claude pour ta réponse et la photo qui l’accompagne. En fait, si tu pouvais me donner les dimensions des bers que tu utilise, je ferai faire un devis à un metallier. Sinon où les as-tu acheté et à quel prix ?.
L’an passé, mon bateau se trouvait au fond du port Ru à Douarnenez, je l’hervernais à flot mais cette année je l’ai descendu à Kerity petit port d’échouage à coté du Guilvinec, alors je dois absolument le sortir pour le protéger des vents de sud. Un camion grue doit le sortir du port et j’ai trouvé un terrain bien protégé pour le mettre à sec, je n’ai pas le souci de la remorque.
Merci de ta réponse.
Alain
Salut à tous, je suis à la recherche d’un spi pour mon Edel V.
Merci pour l’info.
Alain
