Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 6/660/665 › Winch edel 6
Étiqueté : Edel 6/660/665
BOUDET, le il y a 11 années et 9 mois. Ce sujet a été consulté 481 fois
19 juin 2013 à 22 h 05 min #5197
Bonjour à tous
envisageant de changer les winch de génois, je me suis aperçu qu’il étaient fixés simplement par 3 boulons avec de petites rondelles … :blink: Est-ce que d’origine la fixation est renforcée par une plaque métallique coulée entre 2 couches de stratifié ou est-ce que les boulons traversent simplement ? merci d’avance pour votre aide20 juin 2013 à 18 h 01 min #12841salut
J’ai regardé sur mon bateau celui de tribort facile d’acces avec la couchette ,apparemment il n’y a qu’une contre plaque et les boulons plus rondelles.
Au fait , tes winchs sont vraiment morts pour devoir les changer ?
sur mon edel VI quant je l’ai acheté ils etaient completement bloqués et j’ai reussi petit a petit a les debloquer (WD 40 par le haut, vis enlevée , puis prise d’un bout « en cravatte » sur la poupée et en tournant , il y avait aussi plein de sel en la gaine plastique intérieur et la poupée ,j’ai réussi a retirer sans abimer tout nettoyer ensuite les ressorts et engrenages , graissage mais pas trop (melange wd 40 et graisse marine) et ils se sont remis a cliqueter a mon plus grand bonheur :P
total : une journée de travail (dont 2 h a chercher un ressort tombé sur le chantier !)23 juin 2013 à 10 h 57 min #12860merci Pierre
en fait j’ai tout d’abord trouvé un winch d’occasion (mais neuf :) ) que je voulais poser sur le roof, pis après j’en ai trouvé par hasard un deuxième identique (barbarossa n° 6, équivalent harken n° 8 je crois) donc je me dit qu’ils seraient plus utiles pour le génois et donc je mettrai les deux plus petits sur le roof …
j’ai pas eu beaucoup de réponses je verrai bien au démontage
en tout cas je vais mettre une contreplaque en dessous car même si c’est relativement épais je serai plus tranquille ;)
pour le nettoyage des winch le fuel marche bien avec un peu de graisse ensuite
finalement en ce qui concerne le passage des drisses on a eu la même idée j’ai trouvé une planche à découper en polyéthylène 32 mm d’épaisseur pour surélever bloqueur et winch, pour la résistance à l’eau c ok, j’espère que ça tiendra bien aux UV
A +23 juin 2013 à 13 h 02 min #12861Ha si c’est acheté , alors faut poser !! pour la pose du coté babord je ne sais pas , mais je te confirme ce que j’ai dit pour tribord !
Sinon j’ai un winch sur bâbord
[/img] il a été posé par l’ancien proprio (ou celui d’avant)peut être pour le spy ou ramener la drisse de grand voile (mais il n’y avait ni taquet ni bloquer) et le type a mis une contreplaque ronde en Cp peinte et les vis plus rondelles , ça ne bouge pas d’un poil , donc tu peux y aller sans problème!
perso il ne me sert pas ,depuis que j’ai posé des bloqueurs derrière le déflecteur
Mais vu la taille de nos voiles , je trouve que cela se fait très bien a la main…
a+ -
