  • Ce sujet contient 8 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Sea You, le il y a 10 années et 3 mois. Ce sujet a été consulté 626 fois
  • #4923
    Jackspa
    Après une recherche infructueuse je vais encore vous demander de l’aide sur ce sujet maintes fois abordé.
    Mes vérins étant illisibles, j’aimerai savoir vers quelle force je dois m’orienter.
    Si quelqu’un pouvant me donner la force en newton de ses verins sur edel 4 ce serai sympa.
    J’ai pas envie que le truc soit tout mou et que le verins ne tienne pas le roof, ou à l’inverse de me voir suspendu au roof, et que le roof ne ferme pas !
    J ai démonté par curiosité un des verins sur Nostress (E4). Je l’ai présenté à une société spécialisée qui m’a indiqué que le verins avait une poussée de 66kg (en Newton !!!! j’en sais rien. S’il y à des spécialistes…)
    Cela étant, je tiens à préciser que je n’ai pas encore changer les verins et que par conséquent je ne peu certifier que 66kg conviennent bien !
    Amicalement
    Pascal
    #11313
    Arnaud CH
    Newton unité de force, KG unité de masse. Mais dans le language courant c’est la même chose et plus facile à quantifié ;-)
    #11315
    Jackspa
    Merci !
    ça a l’air de correspondre au vérin de la mercedes vaneo.
    J’en ai trouvé pour 15€
    Si on va dans le sur mesure, ça deviens vite cher !
    #11358
    Jackspa
    Bon bah 650 Newton ça fait un peu beaucoup !
    #11519
    Jackspa
    Finalement j’ai pris les vérins de ma vielle super 5 !
    Pour la force 270 Newton c’est beaucoup mieux !
    Pour la longueur ils font 700 mm exactement ce que je voulais, c’est largement assez haut !
    #11521
    Parfait Arnaud, et pour quantifier on peut assimiler 1N à 0,1Kg force
    66N équivaudrait alors à peu près à une force de 6,6Kg
    #13857
    SCALARE85
    Bonjour Jackspa,
    Je suis à la recherche des vérins à gaz les mieux adaptés à l’Edel4.
    Dans ton ancien message (janvier 2012) tu précisais avoir opté pour une force de 270 Newtons. Avec l’expérience es-tu satisfait définitivement de ce choix ?
    – le pavillon est-il relativement facile à ouvrir ?
    – facile à refermer ?
    – le pavillon accepte t’il néanmoins un bonne pression de l’extérieur sans avoir à se refermer brutalement sur la tête ou les doigts du navigateur ?
    – Sont-ce des vérins métal classic ou des vérins inox ?
    Merci pour ton retour d’expérience, :)
    Cordialement,
    scalare85
    #13858
    Jackspa ne fait plus parti des marins du site. Je crains que ta question reste sans réponse de sa part :blush:
    (C’est entre autre pour cette raison que le nettoyage de certains post est nécessaire)
