Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 6/660/665 › tension dans les haubans
Étiqueté : Edel 6/660/665
Sea You, le il y a 12 années et 10 mois. Ce sujet a été consulté 1042 fois
4 juin 2012 à 0 h 56 min #5084
J’aimerais connaitre qu’elle tension devrais-je mettre dans les haubans de mon Edel 665Merci
4 juin 2012 à 6 h 12 min #12187Bonjour
il faut utiliser la technique avec le double mètrec’est à dire avoir 10% de charge de rupture dans les haubans et bas haubans
voici la technique à suivre (c’est celle que j’ai utilisé c’est ultra simple ) :
technique
si tu as des questions n’hésite pas:)4 juin 2012 à 7 h 26 min #12188Cette méthode est aussi disponible sur le site :P dans la section : Voilier / Regler son mât :
Le document est un fichier PDF que tu pourras télécharger. Il aborde les points suivants :- Types de gréement
[li]Gréement longitudinal[/li]
[li]Gréement latéral[/li]
[li]Gréement courant[/li]
[li]Préparation du bateau pour le mâtage[/li]
[li]Vérification du mât[/li]
[li]Grutage[/li]
[li]Mâts implantés sur la quille[/li]
[li]Autre méthode pour gréer l’enrouleur de génois[/li]
[li]Réglage des galhaubans[/li]
[li]‘’[b][/b]’’[/li]
[li]Réglage pour la sécurité[/li]
[li]Gréements en tête[/li]
[li]Gréements fractionnés[/li] -
