Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 6/660/665 › tangon edel 600
Étiqueté : Edel 6/660/665
Sea You, le il y a 7 années et 10 mois. Ce sujet a été consulté 951 fois
22 juin 2017 à 11 h 03 min #5762
Bonjour les edelistes!
je vais me munir d’un spi pour mon edel600 ( eh oui ! mieux vaut tard que jamais) cependant pourriez vous me donner la longueur du tangon ?
merci beaucoup22 juin 2017 à 22 h 43 min #15064C’est simple, pour être conforme à la jauge, la dimension du tangon correspond exactement à la mesure du pied de mat à l’etrave.
27 juin 2017 à 15 h 38 min #15070Merci beaucoup ,
connais tu le diamètre également?
(tangon edel 600)29 juin 2017 à 1 h 17 min #15071Le diamètre exterieur 40 mm x2 est suffisant. Correspond à des embout assez courrants. Voir sur SVB, prix très correct.
30 juin 2017 à 8 h 13 min #15072Bonjour Béatrice,
J’ai fabriqué il y a peu un tangon pour mon Edel 2:
– tube alu D40x2mm (Esse diffusion) 62€ 2 tubes de 3m
– embouts (SVB) 67€ les 2
Chez Esse j’ai du acheter 2 tubes en longueur standart (3m), c’était la quantité mini pour commander.
Il m’en reste 1 à vendre si jamais..
J’ai rempli le tube de mousse de gilet de sauvetage coupée en lamelles avant de fixer les embouts, mon tangon flotte ;)30 juin 2017 à 8 h 47 min #15073Bonjour Bodibill,
du coup il me faut un tangon de 2.15m
si tu as le tube qui correspond et qui peut m’aller je suis preneuse, pour les embouts je vais donc commander ou aller voir dans une boutique d’accastillage ( je pars à Brest dans 10 jours si quelqu’un a de bonnes adresses ?)
Je fais refaire mes voiles que je recevrai vers mi août, et ai commandé un spi ( grande première, je n’ai jamais navigué au spi , ni hissé de spi !)
Merci à tous30 juin 2017 à 9 h 22 min #15074Si tu es accompagnée d’un équipier le hissage du spi ne présentera aucun problème (munir le tangon d’un hale-haut et hale-bas pour une bonne position du tangon). Si tu es seule, il te faudra recourir à un pilote auto ou équivalent.
Aucun problème sur un E4 en solo avec pilote auto.
En tout cas je te souhaite de belles navs cet été sous spi.
Ps petit conseil : Sous spi personne sur plage avant afin d’avoir tout le poids sur l’arrière. -
