Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 2 › table edel 2
Étiqueté : Edel 2
- Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
FOLEHAVNA, le il y a 15 années et 11 mois. Ce sujet a été consulté 1429 fois
2 mai 2009 à 1 h 26 min #4170
l’un d’entre vous pourrais me donner les dimensions de la table qui ce trouve dans l’edel 2, le mien en ai dépourvu , jaimerais en refaire une a l’identique
et le systeme de pied !! et de pivot
des photos m’aiderais beaucoup
merci a vous2 mai 2009 à 10 h 16 min #7286salut
sur mon ex edel2 j’avais refait la table en CP de 15
la largeur est celle de l’entre banc car la planche peut se mettre entre les bancs pour faire une « grande » couchette
les fixations sont tres simple : 2 loquets qui rentrent dans chaque tube de l’épontille
par ce trou (en bas):
la table a 2 petit décroché pour laisser passer les tubes de l’épontille (sans ca la table frotte sur les tubes avant d’etre a sa bonne hauteur)
bon ca ne se voit pas sur la photo
puis un pied qui se visse a l’autre bout: le plus dur étant d’avoir l’insert (une bete plaque avec un trou fileté) que l’on visse sur la table et qui reçoit la vis du pied (pied = tube avec filetage dans lequel un bout de tige fileté est collé (repris par une petite vis de bloquage s’il faut)
Pour la hauteur, j’ai choisi ca qui me plaisait
et voilou c’est tout simple: je te conseille de le faire a la mesure de ton bateau car je suis pas sur qu’entre les différentes années tout soit identique?
Allez courage !source : [url]http://edel2.over-blog.com/[/url]
2 mai 2009 à 11 h 27 min #7287okai super, je cogite doucement l’affaire
j’ai calculer 60 cm de long, a partir des épontilles si je veus que la table puisse ce plié verticalement
ca me parait short, a voir un systeme qui coulisse sur les écrou d’épontille
ou alors faire comme toi la faire dépasser vers l’étrave
ton néon est branché sur la batterie ? ca consomme peu ?merci et bon week end
2 mai 2009 à 12 h 00 min #7288si tu manges seul ou a deux ca peut le faire sur 60cm
mias j’avais penser a autre chose (que je n’ai pas fait)
devant je trouve la couchette mieux en triangle que a l’origine (un décroché au milieu)
donc j’ai fais une planche rectangulaire pour avoir la couchette en triangle. j’avais penser a me servir de cette planche pour la table. pas besoin de la couchette avant quand il y a la table. mais j’ai abandonné l’idée a a cause de la batterie.
ou apres faire un systeme pour ranger la table avec cette planche …le neon consomme rien il etait branche sur la batterie dans un bac suspendu a cette fameuse planche de couchette(derrière les wc)
Ps fait passer le fil dans le tube de l’épontille comme ca il ne se voit pas !
A+2 mai 2009 à 13 h 24 min #7289le fil dans l’épontille !! pas bète
comme toi le décrocher me plais pas trop , mais il sert a faire la tambouille , c’est la place du réchaud
la table qui boucherais ce trou, humm j’y réfléchi
avec un cousin par dessus et niquel une couchette double pour nain , par contre pas très pratique quand tu veus te servir du réchaud faut bouger le cousin pour prendre la table puis l’installer , pour un peu qu’on t’appelle sur le pont tes content
pas facile de trouver une solution pratique , la ou tu as ta baterie j’ai mon passe coque pour le sondeur, le réchaud avec son support ne peu pas coulisser en butée vers l’étrave
alala ca m’embrouille la tete je sais plus comment faire , parce que j’ai aussi des chiottes chimique a placé dans ce foutu trou
bon casse tete en perspective ce week end
merci aski2 mai 2009 à 16 h 36 min #7291Bonjour
Point de vue table, mon EDEL2 est équipé d’une petite table qui sert également de tablette pour les rangements sous les banquettes (démontable).Ca fait pas une grande table mais avec ma femme et mes 2 filles, on y arrive!!
Cette tablette est équipée sur une de ses faces par un support. Un pied inox de camping car ensuite pour les pieds et un support au sol dans la cabine et un autre à l’extérieur (2 possibilités de placer la table suivant le temps).
Si celà t’intéresse, je te communiquerai des photos.
Ton installation de toilettes chimiques m’intéresse; dis moi comment tu comptes opérer!
A bientôt .Stéphane.
2 mai 2009 à 21 h 23 min #7292mais elle doit etre énorme votre table, pour ce transformer en sommier 2 places !! 1m20 de long ?
j’ai pris des cotes cet aprem au maximun 66 cm pour pouvoir la relever
ca vous arrive souvent de la relever ? ou juste pour utiliser le wc chimiquece trou a l’avant entre les couchettes est pratique, mais faut choisir sois wc chimique sois réchaud
je cogite ca, refaire un meuble a coté rien que pour le réchaud m’ennuies , ca vas prendre de la place, cest deja tout petit ladedans
je traînerais bien les chiottes derrière le bateau
ca ferais un gain de placeje suis toujours preneur des vrais cotes de cette foutu table 3 en 1 cest bete qui n’y est pas un chiote incorporé
4 mai 2009 à 10 h 42 min #7305Bonjour
Avez-vous des photos de votre installation WC?
Merci de votre aide.
Stéphane.
