Accueil Forums Questions sur les bateaux Edel Splash dérive
  • Ce sujet contient 5 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par QT, le il y a 4 années et 2 mois. Ce sujet a été consulté 2185 fois
  • #5917
    QT
    Hello,
    Suivant les conditions, un a des gyser d’eau qui remontent régulièrement du puit de dérive. Est-ce qu’elle est descendue à une profondeur insuffisante ?
    D’avance merci ;-)
    #15617
    J’ai le même problème je mets un petit bout de chiffon ou une pinoche.
    En ce moment je refais le système (edel2) de relevage je vais réfléchir à résoudre ce problème mais je pense pas que ce soit du à la profondeur.
    #15670
    Méristème
    Bonsoir, pas de souci, il n’y a pas de problème de hauteur de dérive. J’avais lu – sur le site, je crois – un article qui expliquait que c’était propre à la conception de l’Edel 2, et donc intrinsèque, sans solution autre qu’un bricolage. Moi aussi, j’utilise une pinoche.
    #15674
    SCALARE85
    Salut, c’est effectivement un problème inhérent à la conception de ces puits de dérive d’Edel (Edel. 4 pour moi) et il est sûr qu’avec un peu de clapot c’est assez dérangeant…
    Pour ma part, ne pouvant boucher avec une pinoche à cause du passage de la chaine de dérive, je place entre le trou de remonté d’eau et le bloqueur de chaine en inox, un morceau (~10 cm) de gaine de mousse pour l’isolation des tuyaux (voir magasin de Bricolage). C’est ferme et souple à la fois, très adaptable, facile à enlever et à replacer et, sans isoler à proprement parler, ça réduit très bien les éventuelles et désagréables remontées d’eau en question… Pour ma part c’est une solution qui me convient depuis des années.
    #19108
    Webmaster
    Même problème sur mon Edel 4, pour ma part, c’est une éponge que je fourre au dessus de l’évacuation.
    #25921
    QT
    Je me dis qu’un bout de bois de la bonne forme pourrais parfaitement étanchéifier le haut. Cette pièce, accrochée à la chaine/câble, serait réglé pour être le bloqueur de descente et une poignée de levage en même temps.
