Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 6/660/665 › réparation mat edel 600
Étiqueté : Edel 6/660/665
jepdeq, le il y a 12 années et 11 mois. Ce sujet a été consulté 686 fois
28 avril 2012 à 7 h 25 min #5048
Suite à la réparation d’un mat j’ai du le réduire de 10 cm.
Pour retrouver la longueur initiale (et ne pas avoir à réduire tous les câbles!),quelle est la meilleure solution:
1)insérer une cale de bois de 10cm entre la ferrure et le pont du bateau ou manchonner le pied du bateau avec une pièce métallique ?
2)ou si jamais je laisse le mat plus court donc 7,50 au lieu de 7,60, c’est possible ou c’est incompatible avec les caractéristiques du bâteau? y a t il une règle pour la hauteur de fixation des hautbans (un rapport à respecter entre la hauteur des hautbans et la hauteur du mat), indépendamment de la longueur des câbles , je peux laisser les accroches des hautbans tels quels ou je dois les remonter de 10 cm ?
merci d’avance pour vos réponses à mes nombreuses questions
bonne journée
jpierre28 avril 2012 à 7 h 57 min #120513 ème solution, pourquoi ne profiterais-tu pas de la modification pour faire un mat basculant sur jumelles?
Ainsi tu pourrais retrouver la bonne hauteur.28 avril 2012 à 8 h 15 min #12052merci pour la réponse mais quesaco un mat basculant sur jumelles ?
28 avril 2012 à 17 h 14 min #12053Voilà des jumelles de mât
Très pratique pour mâter et démater seul.
.A+28 avril 2012 à 17 h 17 min #12054Photo passe pas ?
28 avril 2012 à 18 h 00 min #12055merci pour la réponse mais effectivement la photo n’apparait pas
28 avril 2012 à 18 h 44 min #12056Bonjour
Voila la page pour voir un mat basculant avec jumelles
C’est bien explique avec photos a l’appui
http://nanou.e-monsite.com/pages/modifications-de-nanou-flirt/mat-basculant.html
Mat basculant – Flirt-Nanou-GibSea84
nanou.e-monsite.com/pages/…de-nanou-flirt/mat-basculant.html
Rahard Philippe 07/06/2011. Bonjour, je viens d’acheter un Flirt, et je me trouve confronté au problème du matage/dématage, avec le mat qui échappe et partvoila la page pour voir un mat basculant avec jumelles
29 avril 2012 à 8 h 05 min #12057Bonjour,
merci pour les photos des jumelles, elles sont très explicites.
une question: dans mon cas je dois rehausser mon mat d’au moins de 5 cm., l’idéal serait 10 mais cela me semble un peu excessif non ?
Est ce que je peux faire reposer le mat uniquement sur l’axe pivotant (au quel cas la base du mat serait à 5cm de la coque du bateau) ou doit il absolumentreposer sur un rail ? -
