Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 2 › renovation edel 2 decapant a peinture pour le pont
Étiqueté : Edel 2
- Ce sujet contient 7 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
biloba962, le il y a 10 années et 10 mois. Ce sujet a été consulté 695 fois
28 août 2011 à 11 h 12 min #4841
bonjour a tous est ce que l on peu metre du decapant a peinture sur le pont sachant que la peinture me parait de mauvaise qualitée
j ai poncé celle ci et dessous gelcot d origine gris estce que le decapant pas trop agressif pour la resine du pont??(c surtout pour la partie antiderpante du pont qui est en pointe de diamant)
merci d avance :cheer:
28 août 2011 à 20 h 03 min #10939bonsoi,
je sors de ces memes travaux après avoir entierement reconstruit la partie avant de mon pont d’edel 2 qui était délaminée à passer à travers. (stratification polyesther et ame neuve). pour les parties de pont, cabine et cokpit à décaper, je pense qu’il ne faut pas que tu mette à nu la résine, mais plutot que tu essaye de revenir au gelcoat d’origine du bateau. sinon, tu auras des problèmes d’étanchéité qui vont generer de l’osmose, à moins de tartiner des sous couches qui referont l’étanchéité, mais qui valent des fortunes.Les fabricant affirment que leur peinture ne fait pas l’étanchéité. Utilise une brosse mettalique pas trop dure sur les pointes de diamant, et une ponceuse au 120 ou 80 sur le reste suivant la peinture en place.masticage des defauts, poncage, masticage, poncage, masticage… il faudra aussi descendre le grain à 240 pour mettre la sous couche de la peinture et poncer a 400 entre les couches. C’est un boulot de dingue,je te souhaite bon courage… mais le jeu en vaut la chandelle, la transformation est plus que radicale. Les produits, tout cumulé, valent tres cher, reflechie avant d’agir, car les conséquences en terme d’heures passée et de cout peuvent etre importantes. si ta peinture existante tient correctement, essaye de la conserver, de la poncer et de repeindre par dessus, sinon, essaye de trouver l’ancien gelcoat. si tu peux, peint au pistolet, c’est beaucoup mieux, sinon, il y a des regles à respecter, et de l’experience a choper auprès des autres pour éviter les galères. Je l’ain fait au rouleau+pinceau avec de la perfection d’internationale. Compliqué, mais pas infaisable, quand tu as chopé le coup.;)
A ta dispo pour d’autres info.28 août 2011 à 20 h 34 min #10940mo probleme est la peinture pourrie sur le gelcoat d origine je voudrai la decaper avec un decapant sans attaquer le gealcoat d origine c surtout sur la partie antiderapante le reste a la ponceuse part tres bien
est ce possible
merci
28 août 2011 à 20 h 36 min #10941pour info le gel coat d origine est en super etat pour l age du bateau tres peu faiencé voir pas du tou
28 août 2011 à 20 h 54 min #10942Bonsoir, essaie une goutte de décapant dans un endroit peu visible et tu verras bien…Par contre il ne faut pas que le décapant coule sur la coque au rinçage….
28 août 2011 à 22 h 22 min #10943tente la brosse metalique, il en existe de differente dureté, cela devrait fonctionner sur les pointes de diamant. cela me parait etre la seul solution. sinon,come te le dis swicker tente la goutte de décapant, mais je crains une réaction fatale avec le gelcoat… il serait dommage de le fragilisersans que ce soit visible (perte d’adhérence entre le gelcoat et la résine par exemple), au risque d’avoir des problèmes d’adhérence de la peinture par la suite.
Bon courage a toi29 août 2011 à 23 h 25 min #10944bonsoir ,jai repeint le pont de mon edel,;pour les pointe de diamant j’ai utilisé un decapant peinture acheté chez gedimat,(faire un essai)il fait friser la peinture puis elle faitune pelicule que tu brosse a la brosse metaliquepour mon bateau ça a tres bien marché, bon courage à toi
12 juin 2014 à 21 h 25 min #13377bonjour quelle peinture utiliser pour mon edel 2 et a un endroit je dois reboucher un coup puis je utiliser un mastic si oui lequel
je debute mercibon vent
