Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 4 › Rénovation de Brewenn 4 question sur étanchéité du saumon
Étiqueté : Joint, mastic, étanchéité, saumon
- Ce sujet contient 23 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
kersau, le il y a 1 année et 9 mois. Ce sujet a été consulté 24351 fois
12 août 2022 à 7 h 50 min #30983
bonjour,
Désolé, qu’appelles-tu le joint du haut de dérive? pour moi le seul joint est celui réalisé entre le saumon et la coque…qui est sous le niveau de flottaison en permanence.
12 août 2022 à 7 h 59 min #30984Pour info, la fissure (étroite) existe aussi sur le pourtour du saumon de mon bateau, sans pour autant avoir d’entrée d’eau. Quelqu’un peut-il apporter un renseignement sur cette jonction coque saumon.? j’imagine que toute la surface de jonction été « collée avant montage…mais quelle est la surface de recouvrement, entre le puît de dérive et le pourtour extérieur du saumon; est-ce la totalité du joint que tu as retiré ?
12 août 2022 à 12 h 30 min #30985Oui tout a fait c’est sous la ligne de flottaison.
16 août 2022 à 21 h 09 min #30994Et j’ai regarder l’eau ne rentre pas lorsque je suis au port c’est vraiment uniquement en navigation que ce soit barbord ou tribord
17 août 2022 à 10 h 41 min #30995suite à ma nav de cette semaine, j’ai levé le plancher….environ un verre d’eau, seulement.
as-tu essayé de naviguer plancher enlevé pour observer ce qui ce passe et éventuellement localiser ?
17 août 2022 à 11 h 40 min #30999Non je dois essayer car pas naviguer depuis. Mais je pense que je vais sortir ce weekend si le temps le permet.
19 juin 2023 à 19 h 59 min #32031Bonjour Kersau
As tu résolu ton problème d’entrée d’eau?
J’ai visité plusieurs Edel 4 et la plupart présente des fentes entre le saumon et la coque.As tu finalement trouvé comment etancheifier cette zone?
Un grand merci
Rose73
19 juin 2023 à 20 h 07 min #32032bonsoir rose,
Je n’ai pas réussi à résoudre le problème. Mais je pense avoir trouvé. Car lorsque je laisse le dérive en position haute j’ai très peu d’eau qui rentre mais dès que je la descend la l’eau rentre un peu plus vite. Donc pour moi je pense que c’est mon joint de saumon avec la coque qui doit être en défaut. Donc je pense que je vais être obligé cette hiver de descendre mon saumon et refaire l’étanchéité de celui-ci.
29 juin 2023 à 8 h 25 min #32043Bonjour les edelistes, j’ai bien le fin mot de l’histoire de mon infiltration de l’eau. Celle-ci entre lorsque la dérive est descendu entièrement. Donc je suppose que ça doit tire sur le saumon. Et lorsque j’ai changé ma derive j’ai du taper très fort car elle était cintrer dans le puit de dérive et donc bien bloqué. Cela a du fragiliser le joint ? Est ce qui y il un joint a l’intérieur du puits de dérive entre la coque et le saumon?
Car extérieurement j’ai bien refait le joint.
