Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 5/545 › Remorque compatible avec un Edel 5
Étiqueté : Edel 5/545
- Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Claude33, le il y a 12 années et 11 mois. Ce sujet a été consulté 16368 fois
15 mai 2012 à 18 h 50 min #5066
J’ai trouvé deux remorques pour transporter mon Edel 5 mais je ne sais pas si elle sont compatibles avec le voilier. C’est pour une petite distance (70 kms) et le bateau sera posé et mis à l’eau par grutage.
Remorque blanche double essieux:
Longueur: 1,5 m
Largeur: 1,05 m
Distance du 1er au dernier tampons: 3,30 mRemorque bleu:
Longueur: 2,70 m
Largeur: 1,05 mJe pense prendre la blanche car les tampons sont réglables en hauteur et en largeur.
Quel sont vos avis ?15 mai 2012 à 18 h 51 min #12140Désolé mais je n’arrive pas à mettre en ligne les photos des remorques…
15 mai 2012 à 19 h 34 min #12141Longueur ????? et la charge utile de la remorque, elle est freinée pour une utilisation routiere?
15 mai 2012 à 19 h 50 min #12142La longueur totale je ne l’a connais pas mais la personne que j’ai eu m’a dit qu’elle avait transporté des voiliers de plus de 6 m.
Pour ce qui est de la charge utile je crois que c’est 1,6 T
Pas sûr non plus, mais elle a déjà transporté des voiliers beaucoup plus gros… Après vu que je n’y connais absolument rien je me demande si on va réussir à fixer l’Edel dessus (par rapport à la forme de la coque).
L’ecart maximum entre les tampons de l’arrière et le tampon à l’avant est de 3,30m, du coup je croise les doigts pour que cela fonctionne
J’oubliais, elle n’est pas freiné mais je doit juste faire 70 kms.15 mai 2012 à 19 h 57 min #12144http://www.edelvoilier.org/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=352&func=detail&catid=31&id=916
http://www.edelvoilier.org/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=352&func=detail&catid=31&id=1423
http://www.edelvoilier.org/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=352&func=detail&catid=31&id=1420
http://www.edelvoilier.org/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=0&Itemid=39315 mai 2012 à 20 h 07 min #12145Merci pour les photos, cela me rassure je pense que cela devrait le faire :)
15 mai 2012 à 20 h 15 min #12146ton bateau doit reposer sur sa quille bien droit, les rouleaux ou patins sont la pour maintenir le bateau. Ils retiennent le bateau mais ne doivent pas non plus etre trop appuyé au risque d’enfoncé la coque. Tu tracte avec quoi?? bateau+ remorque tu te promene avec 700, 800 KG voir plus derriere les fesses ( en fonction du poid à vide de la remorque )et non freiné…
PS n’hesite pas à utiliser le canal 16 ;)16 mai 2012 à 7 h 24 min #12147BONJOUR une remorque pas freinée..dangereux et pénalisable, et l’assurance ne couvrera pas..même pour 70 km..la carte grise de la remorque ? (>500kg) – le permis « E » selon la voiture..? bien sûr il y en a qui l’ont fait… les conseils d’Arnaud sont très, justes..tu vois des photos de mon Edel 5 sur 2 liens (les chandelles arrières (de 70/ 80 cm) n’étant pas encore mises à la bonne hauteur juste après la sortie de l’eau sur une remorque de 750 kg (mais l’essieu a été changé 900 kg) attention au poids du bateau : très différent entre à vide et équipé….(150 kg de différence au moins..moteur annexe…)- au fait le moteur annexe doit être mis en position basse ( non relevé..)et attaché ..
