Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › problème d’enrouleur
- Ce sujet contient 6 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
Sea You, le il y a 16 années et 1 mois. Ce sujet a été consulté 828 fois
23 février 2009 à 18 h 18 min #4117
Bonjour, j’ai des problèmes d’enrouleur. Quand j’essayais ‘je parle au passé, pour le moment tout est démonté)d’enrouler mon génois, c’était toujours difficile. En regardant la photo, je trouve le cheminement pas trés « logique », je me demande si la poulie ne serait pas mieux à droite.
23 février 2009 à 18 h 19 min #6988La suite : Et pour vous c’est comment ? Merci.:laugh:
23 février 2009 à 18 h 48 min #6989Bonjour phil,
As-tu une photo plus grande? ou plus de zoom. En principe, il vaudrait mieux que le cheminement soit le plus direct (droit) possible. Sinon, ca augmente le frottement (friction) sur l’ensemble du chemin.
Roro
24 février 2009 à 10 h 41 min #6991Salut Roro, j’ai été obligé de compresser l’image pour qu’elle passe.Sur le côté droit il y a une poulie, ce qui fait faire un angle de l’enrouleur à la poulie, et de la poulie vers une autre poulie fixée sur un chandelier à gauche, ensuite il file tout droit. Ce qui fait à mon avis 2 angles inutiles . Ma question est : sur vos bateaux comment chemine le bout de l’enrouleur ?. Merci. Bonne journée. Phil. (photos bienvenues)
24 février 2009 à 11 h 55 min #6992Salut Phil,
Voici une photo du cheminement sur Bobato. Il y a des poulies de balcon (avec articulation), un filloir et ca se termine avec un bloqueur. Décidément je n’ai pas suivi mes conseils d’éviter une batterie de poulies.. sans parler des frais plus élevé. :P Bref, je n’ai pas voulu gêner le passage sur le pont ni le passage du génois. J’ai déjà vu d’autres E4 où la bosse passe contre l’habitacle derrière les haubans, puis au-dessus du hublot jusqu’au cockpit. Mais il faut poser des filloir sur le bateau. Je n’aime pas percer des trous dans mon bateau… :S
L’enrouleur fonctionne parfaitement et le cheminement est très fluide.
Voili, voilou,
Roro
24 février 2009 à 15 h 43 min #6993Bonjour
Avez vous pensé a regarder en tête de mat l’angle entre la sortie de drisse et
l’attache de la pièce mobile de l’enrouleur qui peut avoir une grande incidence dans
la facilitée d’enroulement
Salutations
R-P24 février 2009 à 18 h 25 min #6994Je retiens les idées des poulies et des filoirs,je verrai le moment venu. Je pense que l’idée est que cela doit courir le plus simplement possible, que ça doit filer…
Merci à vous.
Phil. -
