- Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
ZWICKER, le il y a 13 années et 10 mois. Ce sujet a été consulté 399 fois
22 juin 2011 à 15 h 00 min #4794
voila j ai un edel 4 a moteur hors bord honda 9.9 et barre franche au niveau du puits mon problème est que lorsque je suis au moteur mon safran part en sucette et contre la direction de mon moteur pouvez vous m aider a ce sujet soit accoupler les 2 soit en bloquer un mais lequel merci d avance.
22 juin 2011 à 19 h 56 min #10710pour moi, je pense que ton moteur n’est pas dans l’axe de ton bateau. Il est normal que le bateau ai tendance à tourner au moteur, ce que je compense en l’orientant jusqu’à ce que le bateau file droit barre lâchée.
Je n’ai pas un moteur en puits mais sur chaise, dans ton cas, je pense que tu dois bloquer le moteur dans l’axe du bateau, il ne doit pas être libre dans le puits.22 juin 2011 à 19 h 57 min #10711Logiquement, on bloque (ou on resserre le débattement du HB) dans l’axe du bateau, et on pilote avec la barre. Je ne touche à l’axe du moteur que pour les manœuvres délicates (pour se parquer par exemple), en accompagnant avec la barre.
23 juin 2011 à 19 h 24 min #10713Normal, le safran est légèrement compensé (l’axe est au premier quart de la planche)et tu envoie un courant orienté sur l’avant du safran, il tourne donc dans le sens opposé. C’est le moteur qui doit rester fixe une bonne fois pour toute. Le bateau tourne sur place avec le safran.
