Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions mécanique, électricité, électronique › Pose sonde dans passe coque
aralalda, le il y a 14 années et 11 mois. Ce sujet a été consulté 467 fois
26 mars 2010 à 17 h 48 min #4427
Je suis équipé d’un sondeur/loch, les deux passes coque sont en place mais la sonde du loch attend sagement d’être mise à l’eau:P ( il fonctionne lorsque l’on tourne la roue à la main )A part le sens (une fleche sur la sonde) quelles sont les vérification pour remettre la sonde en place???:blush:
26 mars 2010 à 19 h 15 min #8877En replaçant la sonde, en principe et selon la marque il y à toujours une sorte de goupille qui maintient la sonde en place.
Par contre il est important de ne pas tourner l’aube à la main cela peu endommager :S la sonde.
26 mars 2010 à 19 h 53 min #8878Je ne change pas la sonde elle est deja monté mais elle n’est pas dans son passe coque( obturé par bouchon retenu par goupille inox )
Sinon pas de remplacement de joint?26 mars 2010 à 20 h 19 min #8879A ma connaissance il n’y à pas de joint à changer. Lorsque je l’ai installé il y avait comme une sorte de graisse (certainement pour éviter que le joint ne sèche et pour faciliter la mise en place de la sonde).
26 mars 2010 à 22 h 47 min #8882Les sondes ont en général 2 ou 3 joints toriques sur le corps cylindrique.
Je mets un peu de graisse silicone entre les joints avant de les remettre en place. Ce n’est pas pour étancher, c’est simplement pour qu’elles coulissent bien pour les remonter pour nettoyer et pour entretenir le joint torique.
