Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 4 › Pose enrouleur Génois sur E4
- Ce sujet contient 14 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
manimal31, le il y a 13 années et 2 mois. Ce sujet a été consulté 671 fois
11 janvier 2012 à 10 h 28 min #4957
je vais poser d’ici le printemps un enrouleur de génois sur mon Edel IV. Je voulais avoir votre retour d’expérience pour ceux qui l’ont fait eux-memes.
Quelles difficultés ? Les points à surveiller ?
Peut on le poser bateau à l’eau sans démater ? Je pose la question car j’ai fait faire un devis intégrant la pose chez Véga voiles et le gars me dit qu’il ne faut pas démater qu’ils se débrouillent pour monter en haut du mat.
Votre avis? Est ce possible de monter en haut du mat avec une chaise de mat ? Je n’ai pas de drisse de spi. Avec quelle drisse monte on au mat ? Quel drisse remplace l’étai le temps de le changer et de monter l’ enrouleur ? N’est pas plus simple de démater ?
Doit on monter le mat pour prendre des mesures avant la pose et redémater derrière ?L’enrouleur serait un Profurl C290.
Merci d’avance pour tout renseignement pouvant m’aider à réaliser cette opération sans stress.
Julien
11 janvier 2012 à 15 h 58 min #11487Bonjour,
S’il n’y a pas nécessité de changer l’étai (pour une question de longueur, tout dépend du jeu que tu as sur les lattes actuelles par rapport à ce que tu auras sur la base de l’enrouleur), il n’est en principe pas nécessaire de démâter, les pièces d’enrouleur s’enfilant par le bas, l’une après l’autre, avec ajustement sur la dernière.
L’E 4 ayant les barres de flèche dans l’axe ,avec un hauban avant.
Si en plus ils te l’installe tu n’as pas de souci à te faire.
11 janvier 2012 à 18 h 44 min #11489Bonsoir aralalda,
merci pour ta réponse. En fait, je vais changer l’étai car il a 10 ans et je préfère le faire en même temps que l’enrouleur pour partir sur une bonne base.
Je pensais faire poser l’enrouleur par Vega voiles mais ils sont sur le Grau du roi qui est à 30 milles du Cap d’Agde où est mon bateau.
Ca ne m’arrange pas trop. Il faudrait que j’aille là-bas, que je reste le temps du montage et si la fenêtre météo est bonne que je retourne au cap d’Agde. De plus, j’aurai souhaité économiser le montage en le faisant moi-même d’où mes questions.
Julien
11 janvier 2012 à 19 h 11 min #11490Bonsoir,
Effectivement si ton etai a 10 ans ou plus tu fais bien de le changer, il a atteind la limite d’age.
Vérifie bien la longueur en fonction des lattes du tambour d.enrouleur, par rapport aux lattes actuelles.Henri
11 janvier 2012 à 19 h 27 min #11491Henri,
les haubans et bas haubans ont le même âge que l’étai (10 ans). Faut il les changer aussi ? Ou bien on peut considérer que les haubans vieillissent moins vite que l’étai ?
Julien
11 janvier 2012 à 19 h 55 min #11492Salut Julien,
J’ ai posé le profurl C260 sur mon Edel4 sous les conseils de deux revendeurs qui,honnêtement,m’ ont affirmé que c’était suffisant.
Je l’ ai payé 270eur il y’ a 2 ans, après une rapide recherche sur google, tu peux le trouver aux environs de 300eur
Pose super facile,en trois heures à deux,on buvait une petite blonde en admirant notre travail.
Tout se fait du pont…pas besoin de démater, ni de s’ adonner à une scéance d’ escalade :) Manuel de montage iciJamais le moindre problème en navigation.
Bonne installation ;)
11 janvier 2012 à 22 h 22 min #11494[quote= »manimal31″ post=7894]Henri,
Julien
C’est l’éternel question, quand changer le gréement dormant ?
En général sur les voiliers assuré en tout risque, l’assurance exige un remplacement du gréement dormant tout les 10ans.
Certains voilier ont encore leur mat encore debout avec un gréement dormant de plus de 20ans.
Perso j’aime bien être tranquil au près quand ca piaule, mon gréement dormant (étai, hauban, bas hauban) a donc moins de 10 ans.Si tu changes que l’étai, tu peux assurer le mat avec la drisse de génois et monter avec la drisse de grand voile.
Si tu changes aussi les haubans, bas-haubans, démate, ca sera plus simple.11 janvier 2012 à 22 h 31 min #11495Pour le remplacement du grément dormant je partage entièrement l’avis de Marinou.
J’ai déjà tout remplacé.
J’ai déjà vu deux bateaux dématés au près, c’est pas beau à voir! :sick:12 janvier 2012 à 12 h 18 min #11498Salut Pierre,
merci pour ta réponse. Bon je vais plutôt me diriger vers l’enrouleur C260 que tu possèdes qui est beaucoup moins cher! Par contre je vais changer l’étai aussi donc il faudra soit que je démate, soit que je monte au mat!
A+
Julien12 janvier 2012 à 12 h 20 min #11499Henri, Marinou,
je vais faire un devis pour changer le reste du gréement dormant aussi (haubans et bas haubans) car je vais faire une économie sur l’enrouleur grâce à Pierre!
Comme cela je naviguerai tranquille dans de bonnes conditions.
De toutes façon, il faut que je démate pour installer un anémo/girouette (ou alors que je grimpe au mat une fois de plus)…A+
Julien
12 janvier 2012 à 19 h 41 min #11500[quote= »manimal31″ post=7887]Bonjour à tous,
Julien
Après avoir regardé les caractéristiques du C260, je pense que ton premier choix est le bon, bien plus approprié à un E4 surtout compte tenu de la surface du génois, et du système de drisse intérieure. Il me parraît vraiment trop limite, car au-dela du descriptif.
13 janvier 2012 à 13 h 33 min #11508Salut Henri,
quels caractéristiques penses tu limites sur l’enrouleur C260 ?
Juste pour comprendre, je ne les mettrais pas en défaut, je n’ai pas une connaissance suffisante des enrouleurs…Merci
Julien
13 janvier 2012 à 15 h 19 min #11509Bonjour à vous,
Je reconfirme que le C 260 est bien suffisant ( d’ après moi qui l’ utilise et d’ après des revendeurs dont c’ est le métier de vendre ce genre de matériel)
J’ étais aussi sceptique ( de son petit prix) car j’ avais envie d’ un enrouleur fiable et je suis plus que satisfait.
et en fouillant sur le forum :
« Re:ENROULEUR ET GENOIS le 14 Mars 2010 à 12:51 #4812
Hors ligne
Message: 16J’ai remarqué le modèle Profurl C260 prévu pour bateau de 5 à 7 m, avec drisse incorporée (je ne connais pas le système??), c’est peut être intéressant?
Re:Profurl C260 le 15 Mars 2010 à 00:55 #4815
guy07800 ecrit:
Profurl C260 est a drisse incorporée c’est a dire que la drisse du foc n »est pas utilisée. Cela ne tire pas sur le mat.
J »hésite a en acheter un, qui l’utilise?244€ ship-accastillage
Pour VEGA VOILE je vais chez eux car ils sont sympas, très professionnels et ont des prix corrects il me semble.
J´ai un C260 sur le tri22. Globalement satisfait, mais la drisse integree (continuite du bout d’enrouleur) complique le chargement du tambour (on y passe facilement 20 min et c’est assez complique a faire si le foc ou le genois bat dans le vent, cad il faut mieux le faire un jour ou il n’ y a pas de vent)
Le seul point négatif, en effet, est le chargement du tambour, une fois ou deux par an, quand tu ranges ton génois :)
13 janvier 2012 à 18 h 41 min #11518Je ne connais pas l’enrouleur C260, mais pour formuler un avis je me uniquement suis basé sur le descriptif technique, il est prévu pour:
Longueur bateau : De 5 à 7m
Surface max de génois : 15m²Or d’un E4 est un bateau de 7m15 et le génois fait en principe 17m²
Donc il va travailler dans des conditions supérieures à ce pourquoi il est prévu?
Il me semble adapté jusqu’à un 660, mais pas au-dela.15 janvier 2012 à 13 h 28 min #11530Merci à tous pour vos retours!
Du coup je ne sais plus tellement vers quel enrouleur je vais me tourner.
Je demanderai à Véga voiles avant de commander ce qu’ils en pensent. J’ai vu sur leur site que le C260 n’était plus dispo. C’est peut être la raison pour laquelle ils ne me l’ont pas proposé. A voir.Je vous tiendrai au courant de mon choix comme cela l’expérience pourra profiter à d’autres.
Julien
