Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › ponçage sec ou à l’eau
- Ce sujet contient 6 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Sea You, le il y a 14 années et 10 mois. Ce sujet a été consulté 3049 fois
27 mai 2010 à 19 h 07 min #4488
salut à tous,
je peux enfin reprendre les travaux sur mon edel et je dois finir de poncer/mastiquer le pont (entre autre) et je vous vois parler de ponçage à l’eau…
j’avais commencer avec du papier classique à sec mais quels seraient les avantages/inconvénient de le faire à l’eau?pis si c’est vraiment mieux, où trouve-t-on ce papier?
27 mai 2010 à 20 h 21 min #9165Bonjour,
Le papier de verre se trouve dans les magasins de bricolage ou dans les magasin auto….
Le ponçage a l’eau permet de ne pas avoir de poussiéres et est surtout utilisé pour un ponçage plus fin.
27 mai 2010 à 20 h 44 min #9166je viens de restaurer deux dériveurs, le poncage à l’eau permet en deux ou trois poncages de finir une coque lisse et prete à la peinture ou au polissage du gel coat. Le papier poncage à l’eau pour finition grains de 600 ou 800 va très bien. Espère que cela correspond à tes attentes.
à plus:P27 mai 2010 à 23 h 20 min #9167J’ai poncé tout le pont et cockpit de NoStress à l’abrasif à l’eau. A mon sens ses avantages sont :
- Pas de poussière
- Finesse du ponçage
- Abrasif qui dure plus longtemps (comparé au sec)
- Facile à décrasser (en le trempant dans un seau)
Nettoyage plus facile avec un coup d’éponge
28 mai 2010 à 12 h 33 min #9168En carosserie on ponce d’abord a sec car ça dégrossi beaucoup plus vite en finissant par du 120 et apres on emploi du 340 et puis du 660 a l’eau pour la finition,
tant qu’il y a des défauts on reste sur du sec, le mouillé sert uniquement pour la finition avant la peinture, puis on passe une sous couche qui si elle est passée normalement n’as pas besoin de ponçage ou alors un survol, attention a la dilution, sous couche trop épaisse peau d’orange la aussi
On ponce vraiment quand on met un appret qui lui est plus épais et sert a cacher les imperfections du au ponçage ou a un manque de rebouchage des défauts
29 mai 2010 à 14 h 44 min #9169merci pour ces réponses.
je dois renouveler mon stock de papier, je vais en prendre aussi à l’eau, il faut que je teste ;).aller c parti pour un we ponçage et mastic.
31 mai 2010 à 17 h 07 min #9170J’ai procédé comme l’a dit Billy : 1er ponçage, mastiquage, 2ème ponçage à sec. Sous couche, ponçage à l’eau grain fin (400), puis peinture. Tu trouveras plein de conseils ici http://www.yachtpaint.com
bon courage. -
