Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 6/660/665 › pompe de cale
Étiqueté : Edel 6/660/665
- Ce sujet contient 11 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
tatetsam, le il y a 14 années et 3 mois. Ce sujet a été consulté 654 fois
18 décembre 2010 à 20 h 28 min #4599
je souhaite mettre une pompe de cale manuelle sur mon edel 6.
La crepine doit etre au dessus de la quille( point le plus bas du bateau), et la pompe a l’exterieur, dans le cokpit. Mon souci est de savoir ou doit faire passer le tuyaux reliant la crepine a la pompe, pour qu’elle reste le plus discret possible???
merci de vos reponse.ps: sur ad diffusion, quel modele me conseillez vous , a moindre cout
Merci19 décembre 2010 à 12 h 21 min #9775salut tatetsam
tu veux une encastrée dans le cockpit ??
pour ma part j’ai une pompe electrique avec le tuyau a sortir au cas ou et une pompe tube manuel en plus
j’avais penser aussi a encastrée les tuyau, mais le manque de place pour passer des tuyau de gros diametre
a pas oublier (enfin je pense) que les voies d’eau sont tes passes coque ,sondes etc
a moins de naviguer porte ouverte avec 4 a 6 metres de creux (pas pour moi )
19 décembre 2010 à 20 h 26 min #9776Nostress à déja une pompe de cale à poste dans le cockpit. La sortie envoie l’eau dans le puits moteur. pour l’aspiration c’est un long tuyaux que l’on dépose là où on veut.
19 décembre 2010 à 20 h 32 min #9777je parle d’une pompe de cale avec un tuyau partant de la crepine ( au dessus de la quille) a la pompe sous le banc du cocpit. Je ne pense nullement percer la coque pour en faire sortir un tuyau. Le tuyau que je compte encastrer va de la crepine a la pompe. Ensuite , effectivement, un tuyau que je mettrait en place, au cas ou il y aurait de l’eau, de la pompe a l’exterieur du bateau. Ta pompe electrique, consomme-t-elle beaucoup lorsque elle est en marche? . Comment a tu fait passer ton tuyau allant de la crepine a la pompe?
Cordialement19 décembre 2010 à 20 h 34 min #9778desolé pascal, tu as repondu alors que j’etais en train de repondre a nico
19 décembre 2010 à 20 h 36 min #9779pascal,
tu me conseille donc de ne pas chercher a mettre la crepine dans un endroit fixe, mais plutot, d’avoir une longueur de tuyau que je deplierai au moment voulu?19 décembre 2010 à 22 h 37 min #9780Je vais peut-être aller à l’encontre de ce que vous pensez tous mais une toute petite pompe montée sur un tuyau de 1.50m avec un fil électrique monté sur une prise allume cigare, cela suffit largement et c’est plus pratique. Quand je lave à grande eau, ce sont les coffres qui se remplissent, pour l’intérieur, c’est sutout la condensation qui fait de l’eau. Et une pompe n’assèche jamais complètement, il faut finir à la serpillère.
19 décembre 2010 à 22 h 43 min #9781Penses tu que le cas que tu décris serais viable durant une traversée Continent > Corse ? cela me parait un peu juste pour ce cas là. Par contre pour une nav en eau intérieur ou cotière cela devrai effectivement suffir
20 décembre 2010 à 9 h 30 min #9782j’ai la meme config que ZWICKER
l’eau ne doit pas rentrer en nav sauf passe coque de sonde si probleme donc pompe automatique et pompe manuel volante
sur mon fantasia j’avais une pompe a main encastrée dans la table a carte que je n’ai jamais utilisé malgré plusieur traversée de la manche
20 décembre 2010 à 13 h 49 min #9783Je pense qu’un edel n’a pas de fuite en navigation normale jusqu’à force huit. Si tu fermes les vannes des wc,le hublot avant, tu abaisse le toit, rien ne rentre sinon il faut chercher d’où celà provient. Si par malheur tu te prenais une déferlante arrière, le seau obligatoire bien utilisé, à raison d’un coup de 7 litres toutes les trois secondes, te vide ton bateau en 5 mn soit 5 à 8 fois plus rapidement qu’une pompe, et tu n’as rien qui vient te boucher la crépine.
J’ai oublié en plus, la petite pompe, je m’en sert également pour rincer le cockpit en pêche. Elle prend l’eau dans le puits moteur et très efficace pour le nettoyage.20 décembre 2010 à 19 h 32 min #9785Pour mon cas en revenant de Corse ,avec du mauvais temps force 8 vent de 40 nds et vagues énormes nous avions fermé toutes les issues.
Les vagues passaient par dessus l’étrave quand le bateau plongeait, elles arrivaient jusqu’au mats et s’engouffraient dans le cockpit.
Les seules inondations que nous ayons eu c’est les fesses mouillées par 10 cm d’eau sur les bancs quand la vague passait et les poches du ciré soit disant étanche remplies d’eau.Malheur a celui qui fait confiance aux poches pour mettre son appareil photo.
La vague repartait du cockpit par les trous auto videurs
Le seul matos une pompe de 12 volts avec suffisamment de tuyau et un bon seau au cas ou20 décembre 2010 à 20 h 28 min #9786donc, avec tout cela, j’en conclue qu’il ne faut pas s’affoler concernat la pompe de cale?????
