Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 4 › Passe-coque AV Edel4 DL ?
- Ce sujet contient 7 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Sylvain du 35, le il y a 13 années et 4 mois. Ce sujet a été consulté 427 fois
24 novembre 2011 à 8 h 53 min #4922
je me demande à quoi sert ce passe-coque qui débouche au beau milieu du plancher de la cabine avant sur babord.
Un « joli coffrage » a été fait autour.
Il sort de plusieurs centimètres avec un bouchon.Quelqu’un a une idée ?
Merci pour vos réponses.
25 novembre 2011 à 8 h 12 min #11299Amha, le reste d’un sondeur (il est vertical).
Ce qui dépasse (pas pu bien voir le « triangle » ) est peut-être le reste d’une obturation.
Perso, je remettrais un sondeur (utile en BZH nord).Joli travail, le calage du bateau à sec.
25 novembre 2011 à 9 h 18 min #11300Merci pour ta réponse,
sur la coque c’est vraiment une aillette triangulaire, ça ne ressemble pas au reste d’une obturation.
Ce qui m’ennuis c’est que ça prend de la place au sol.Tu penses donc à une sonde de mesure de profondeur ?
Je peux en mettre une ailleurs, moins gênante ?Merci pour le calage,
j’ai préféré faire 2 berceaux AV et AR, mon problème est que le terrain a une forte pente, environ 27 cm sur 3 mètres.
Les berceaux ont donc une forme asymétrique (voir photo dans PDF) mais j’ai quand même assuré avec des câbles croisés babord et tribord qui sont repris sur les murs.25 novembre 2011 à 9 h 28 min #11301Le PDF étant trop gros, j’en ai donc fais 2.
25 novembre 2011 à 9 h 30 min #11302Le deuxième
25 novembre 2011 à 9 h 36 min #11303Le deuxième en 2 fois !
25 novembre 2011 à 13 h 41 min #11304J’ai bien regardé le pdf (pétard, il est riche (annotations))
J’ignore ce que peut être cette sonde.
Quoi qu’il en soit, tu n’as pas son cadran/écran de restitution ?
Donc, elle ne te sert à rien.
Ou tu bouches, ou tu remplaces.
Perso, si je devais mettre une sonde sur un E4, je la mettrais ou dans le coffre de la pointe avant, ou dans le contre moulage, avec une/des trappe(s) de visite ronde à visser, comme sur les dériveurs.25 novembre 2011 à 22 h 09 min #11305Je pense que je vais tout retirer et reboucher, je referai aussi le sol de la cabine avant.
Je suis de ton avis pour l’emplacement des sondes.Merci à + peut-être.
