Accueil Forums Questions sur les bateaux Edel Questions sur l’Edel 5/545 Passage de câbles électriques dans le mat
  • Ce sujet contient 6 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par JMF73, le il y a 9 mois et 3 semaines. Ce sujet a été consulté 983 fois
  • #32724
    JMF73
    Bonjour â tous
    J’ai acheté récemment un EDEL 5 de 1978.
    Je souhaite installer des feux en tête de mat, et je suis novice dans ce domaine.
    Si quelqu’un aurait. des conseils je serai preneur
    En vous remerciant par avance
    #32730
    Christophe ARNAUD
    Salut bienvenue
    Je suis tout Nouveau voileux et  pour avoir déjà pris ces renseignements mais sans être encore passé à l’acte :
    plusieurs solutions :
    – un copain escaladeur
    – démâter (ça parait être le plus simple) mais ça va me fait un peur de remettre en cause la structure du bateau.
    -méthode donnée par un vieux loup de mer : S’amarrer  à un ponton en laissant un peu de marge, attacher la drisse de spi au quai et border à l’aide du winch (il faut une manivelle). Le bateau va se coucher et tu passes le câble.
    Après pour le passage lui-même je ne sais pas.
    Bon courage !
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 11 mois et 1 semaine par Christophe ARNAUD.
    #32732
    Steph
    Salut jmf73
    Je viens de poser mes feux de mat sur mon Edel2 PollyMaggoo. Tout d’abord tu déposes le mat, tu enlèves ton pied de mat (il tient avec des rivets) tu fais un trou sur le flan du mat pour y passer ton câble. Ensuite tu attache ton câble avec un gros fil de fer de 7m.Tu engage ton fil de fer et le câble par le haut du mat (le fil de fer servant de guide). Une fois fait, tu vires le fil de fer et passes ton cable dans le trou. Tu remets ton pied de mat, pose une prise de pont et branches tes feux !
    bon vent
    steph
    #32733
    Steph
    Ps: prends un fil de fer bien rigide pour ne pas qu’il se plie dans le mat.
    #32738
    JMF73
    Bonjour à tous
    Je vous remercie de vos réponses.
    Le bateau étant en carénage je vais prendre la solution de Steph
    Bon vent à tous :bye:
    #32851
    Le Macareux
    J’arrive sûrement après la bataille …
    J’ai un Edel 5 aussi, et justement j’ai fait passé le câble d’une girouette.
    Si tu démâte pas, c’est quasi impossible. La méthode de faire tomber par gravité ne fonctionne pas, il y a du polystyrène dedans qui est une vraie chienlit à passer. Et en bas le trou est trop petit pour viser juste la sortie.
    Au pied du mât il y a un trou (soit par en dessous, mon cas, mais certains on une encoche sur l’avant), par là tu enfiles une aiguille d’électricien, de ce genre : https://www.castorama.fr/tire-fil-nylon-10-m-pour-gaines-icta-et-prefilees/3296840000103_CAFR.prd
    Et y a plus qu’à passer ton câble. Mon conseil, passer un autre câble  de réserve en même temps. Si tu as besoin d’en repasser un autre un jour (feu de mouillage, câble d’antenne, etc. )
    #32854
    JMF73
    Bonjour le Macareux
    Je te remercie de ton message
    Le mat étant déposé je compte retirer le couvercle du haut et retirer le sabot du mat (riveté) puis guider le fil électrique avec une des cannes de ramonage
    Cordialement
