Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions mécanique, électricité, électronique › moteur in bord MDB7B diesel
Sea You, le il y a 8 années et 5 mois. Ce sujet a été consulté 1473 fois
28 octobre 2016 à 9 h 07 min #5692
mon moteur fume comme de la vapeur avez vous une idée de cette anomalie
merci par avance28 octobre 2016 à 20 h 12 min #14852hello
en général si ca fume blanc a l’échappement il y a des chances que tu es une fuite au joint de culasse, du coup de l’eau de mer de refroidissement passent dans le cylindre et se vaporise lors de la combustion d’ou la vapeur d’eau.
le débit d’eau de refroidissement a l’echappement est normal ? la température moteur aussi ?
29 octobre 2016 à 20 h 42 min #14853coté temperature je n ai pas de temoin et le debit d eau normal et l eau du pot a la sortie pas brulante
29 octobre 2016 à 20 h 50 min #14854on ma parlé du filtre a air a nettoyer il trempe dans du vinaigre j aimerai connaitre la composition de se filtre apparemment métallique il ne se démonte pas ?
2 novembre 2016 à 15 h 00 min #14857Hello
si ça fume blanc, c’est pas le filtre air.
Un filtre à air encrassé provoque une mauvaise combustion, du coup ça fume noir.
Pour nettoyer le filtre a air, il faut l’ouvrir pour sortir la mousse qui est dedans, et la nettoyer avec de l’air sous pression par exemple.3 novembre 2016 à 14 h 34 min #14860le filtre a ete passé a l essence et non du vinaigre qui ne sert a rien comme ont
me l avait recommandé j ai trouve que la courroie etait un peu détendue
donc réglage apres essai en mer car a quai ca fume pas vraiment Et si ca continue il me reste a démonte le coude de sortie d eau mais il faut que je
trouve d abord le joint ce qui n est pas evident vue l age du moteur a suivre et merci pour les avis. -
