Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Mains courantes
marinou, le il y a 15 années et 8 mois. Ce sujet a été consulté 436 fois
3 août 2009 à 18 h 36 min #42063 août 2009 à 19 h 40 min #7482
YANLUG ecrit:bien entendu joint silicone entre la main courante et le pont
Pas de silicone ! Nul part
Utilise du sikaflex 11FC (c’est du polyurethane)3 août 2009 à 19 h 42 min #7484Chez casto tu trouveras aussi du mastic marine en cartouche (mais il est blanc ! et non translucide)
4 août 2009 à 0 h 36 min #7486Dans d’autre domaines (bois, métal et divers matériaux), je pense être pas trop mauvais
(un peu d’humilités je fais de mal a personne) ;)Mais un néophyte comme moi dans l’entretien de bateaux
Le sikaflex 11FC quelle caractéristique a t-il ?
Ces propriétés ???? il jointe, il colle ??????
Je peux faire le tour sur internet , mais je préfère des avis concrets.
Et pour le percement du pont quand pensez vous ????
4 août 2009 à 0 h 47 min #7487Pour le sikaflex OK j’ai trouvé cela
Domaines d’application
Les caractéristiques du SIKAFLEX PRO 11 FC en font le produit idéal pour les
collages souples, en particulier ceux soumis aux chocs ou aux vibrations et pour le
calfeutrement de joints.
Collages d’éléments du second œuvre :
– bandes de solin, bavettes sur appuis de baies, tuiles en béton ou en terre cuite.
– bandeaux en béton (en complément de fixation).
– couvre-joints en façade, angles métalliques pour arrêtes d’enduits.
– panneaux de bois décoratifs ou insonorisants en intérieur
– panneaux en béton de bois (en calage uniquement).
Joints :
– joints de préfabrication légère et de menuiserie (alu et bois).
– joints de sol dans les zones où le trafic peut être intense mais sans sollicitations mécaniques ni poinçonnement.
Calfeutrement autour de gaines d’aération.
Isolation acoustique des tuyauteries entre béton et fourreaux.
Calfeutrement entre cloisons, calfeutrement de fissures.
Caractères généraux Le SIKAFLEX PRO 11 FC polymérise rapidement sous |’action de l’humidité de
l’air et se transforme en un matériau souple :
– A haute adhérence.
– A élasticité permanente.
– Ne coulant pas.
– Non corrosif.
– Possédant une excellente tenue au vieillissement et aux intempéries.4 août 2009 à 8 h 27 min #7488Le 11fc est un polyurethane qui colle bien, tient tres tres bien aux UV, reste souple, resiste bien aux intemperies, peut etre peint.
Bémol : difficile a trouver dans d’autres coloris que foncés.Perçage du pont : Bein … ça dépend où.
Prévoir de quoi répartir l’effort, et si dans une zone « composée », insérer une piece intercalaire dure.4 août 2009 à 10 h 08 min #7490je pige pas un truc : tu dis que te remplaces tes mains courantes…Donc , comment elles étaient montées, y a t il déjà des trous???:blink:
sinon, Bmayer a raison de te conseiller le sykaflex du point de vue de la résistance aux UV, d’ailleurs la plupart des ship ne recommande que ça.5 août 2009 à 0 h 17 min #7499de mémoire il me semble que d’origine c’est monté avec des vis à bois. et il y a des insert bois noyé dans la strat du pont.
Si l’insert bois est sain tu peut remettre des vis à bois, si il est pourri, tu peux repercer plus grand, imprégner le bois avec de l’epoxy, puis remplir le trou avec de l’epoxy chargé. Ensuite avant que l’epoxy est complètement polymérisé, tu passes tes vis à bois a travers tes mains courantes, et tu trempe ce qui dépasse dans un peu de cire de bougie fondue, puis tu met tes mains courantes en place en mettant les vis dans l’epoxy chargé qui est encore tendre. Tu laisse l’epoxy finir sa polymérisation et sa devrait le faire.
Tu peux faire la meme chose sans mettre de parafine, mais tu risque de le regretter le jour ou tu voudra démonter les mains courantes. -
