Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 2 › main courante de roof edel 2
Étiqueté : Edel 2
Sea You, le il y a 9 années et 6 mois. Ce sujet a été consulté 768 fois
23 septembre 2015 à 17 h 57 min #5534
Bonjour à tous !
Je suis enfin l’heureux propriétaire d’un edel 2 mais les deux mains courantes qui maintiennent le capot de roof
sont manquante, est il possible d’en acheter des neuves ou faut il que je sorte les outils pour en bricoler moi-même ?Merci d’avance !!
24 septembre 2015 à 9 h 38 min #14235Après avoir rebouché proprement les anciens trous (laissés pas les vis des anciennes mains courantes) il n’y à aucun soucis pour en poser de nouvelles (bois ou inox) achetées chez un Schip.
24 septembre 2015 à 18 h 52 min #14240bonjour,
Les mains courantes de roof de l’E2 servent également à faire coulisser le capot de roof, donc je ne pense pas que la solution de Pascal fonctionne ou alors je me suis bien embêté pour rien…
J’était dans le même cas que Kevin et j’ai du bricoler pour les refaire. je suis parti d’une main courante de ballustrade sur laquelle j’ai effectué les opérations suivantes:
– collé le support de balustrade dans la balustrade
– raboté sur la longueur pour corriger l’épaisseur
– fait la rainure à la défonceuse
– plusieurs couche de vernisj’ai opté pour une rainure afin que ce soit le bois qui supporte l’usure plutôt que le polyester du roof.
Le résultat est fonctionnel mais comme le bois doit être du sapin ou du pin, je ne suis pas très satisfait de la couleur par rapport au reste du bateau et je ne suis pas sur de la tenue dans le temps…Attention à laisser suffisamment de jeu lors du montage pour que le capot coulisse correctement… c’est rageant de devoir poncer pour corriger et revernir…
24 septembre 2015 à 21 h 49 min #14242j’ai aussi opté pour le bois (rouge) défoncé, simple efficace.
le plus chiant c’est de devoir mettre des tiges filetées (ou des longues vis M5*70) pour l’assembler car avec la hauteur de la main courante…
Percer d’un cm pour que l’extrémité haute de la tige (tête de vis) entre suffisamment dans le bois pour être noyé dans le vernis et
éviter à l’eau de pénétrer le rail et de couler le long de la tige et de couler dans le bateau.25 septembre 2015 à 9 h 14 min #14243Mon idée de base était de suggérer l’achat de mains courrantes auprès d’un Schip puis bien entendu de l’adapter si nécessaire sur un Edel4 (en tout cas le miens) nécessiter de la moindre adaptation.
