  • Ce sujet contient 10 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Sea You, le il y a 17 années et 9 mois. Ce sujet a été consulté 3499 fois
  • #3897
    J’ai acheté CULLY (Edel V) il y a bientot 2 mois, et j’ai encore des soucis pour gréer la grand voile…
    1) J’ai l’impression qu’il y a peu de manilles et poulies pour la grand voile, et que l’essentiel se fait avec des noeuds. Pour les 7m² de la voile, cela me parait faisable, mais pas pratique, qu’en pensez vous ?
    2) Pour la drisse de grand voile, un noeud de chaise va très bien.
    Pour le point d’amure (croisement bome/mat), il me manque un axe, Pascal m’a déposé les photos qui vont bien dans la gallerie.
    Le point d’écoute reste un mystère pour moi…
    Au bout de ma bome, j’ai :
    – 1 poulie, qui a l’air d’etre la pour les ris
    – 1 petit crochet fixe, après avoir essayé d’y attacher ma voile, ça ne tient pas du tout (le crochet n’est pas assez fermé)
    – 1 pièce rotative, à l’extrémité de la bome, avec un coté \ »manille\ » et un coté qui fait un anneau ?!?
    Je pense que c’est sur cette pièce rotative que s’attache ma voile, mais cela me parait bizarre d’attacher ma voile sur cette pièce qui n’est pas fixe.
    Et puis, ce n’est pas pratique pour étarquer… J’ai l’habitude de trouver des poulies et des taquets en bout de bome.
    J’ai essayé de mettre une poulie, puis une boucle à mon bout, et des demi-clés, mais je n’ai pas tout à fait assez d’espace entre la voile et la poulie pour étarquer facilement.
    Et vous, c’est fait comment sur vos bateaux ?
    Soizic.
    #6022
    A ma prochaine montée sur mon Edel je prendrais quelques photos complémentaires. Des photos c’est plus simple que de longues phrases ;)
    #6024
    ThierryVD
    Salut Soizic,
    Salut à tous,
    Pour le point de drisse, je préfère une manille automatique (à manillon sécurisé), facile à fermer et à ouvrir, facile à accrocher à la fixation de tangon au repos.
    Au point d’amure, il me manque aussi l’axe mais ce n’est pas grave car j’ai de chaque côté de la bôme un croc de ris, comme je n’ai qu’une bande ris, j’utilise l’autre comme fixation de point d’amure.
    Au point d’écoute, j’ai plus ou moins les même éléments que toi.
    Au bout de la gorge de la bôme, sur le dessus, j’ai un petit crochet.
    Au bout de la bôme, j’ai une aussi une pièce avec un anneau, elle sert à accrocher la balancine.
    Au bout de la bôme, sur le côté, j’ai une poulie qui sert à la bosse de ris, suivie d’un taquet pour tourner la bosse.
    Pour étarquer et fixer le point d’écoute:
    La bosse du point d’écoute est un cordage double. Je la passe en double dans le petit crochet, ensuite je la repasse dans l’oeillet de la voile et j’étarque.
    Je sépare les deux cordages, un de chaque côté de la bôme, et je les attache par un noeud plat au bout de la bôme, à la pièce qui sert pour la fixation de balancine.
    J’ai fait un petit dessin car je n’ai pas de photo sous la main.
    il est là
    [url]http://users.belgacombusiness.net/orionvoile/pointecoute.htm[/url]
    En espérant que cela te sera utile.
    Cordialement à tous.
    Thierry
    #6025
    Bonsoir,
    En effet ton explication aide, notemment pour la balancine de Bome, au dernier matage on ne l’avait pas mise, entre autre parce qu’on ne voyait pas ou…
    Par contre, je ne crois pas avoir de taquet pour les prises de ris.
    J’ai acheté une poulie avec manille pour mettre avec la balancine de bome, je vais essayer de greer comme ca pour la prochaine navigation, cela me parait mieux pour étarquer que le noeud plat.
    La semaine prochaine sera consacrée entièrement à la navigation, je reviendrai donc avec des photos de mes différents essais, en espérant pouvoir en discuter avec vous pendant la semaine…
    Soizic.
    #6026
    Soizic sur CULLY
    Par contre, l’image ne passe pas… a priori l’adresse de l’image n’est pas la bonne sur la page. (http://users.belgacombusiness.net/orionvoile/pointecoute_fichiers/image001.gif)
    #6027
    ThierryVD
    soizicg écrit:
    Bizarre, chez moi l’image passe , ce n’est pas une image gif, c’est une page html et l’adresse est correcte. je le met en fichier joint, on verra.
    Normalement la balancine part de la bôme, passe dans un poulie en tête de mât et redescend le long du mât vers un taquet, comme une drisse.
    Elle est là pour règler la position de la bôme et l’empêcher de tomber dans le cockpit, elle n’intervient pas dans l’étarquage du point d’écoute.
    Sans taquet (ou clamcleat, ou coinceur) sur le côté de la bôme, comment étarquer et tourner la bosse de ris? Il doit sûrement y avoir un système qui le permet, sinon il faudra bricoler.
    Cordialement
    Thierry
    Message édité par: ThierryVD, à: 13-05-2007 à 08:29
    #6028
    Voilà la photo qui montre le gréage de la grand-voile sur l’Edel 5
    (En bleu c’est un bout de mousse pour amortir les chocs :P )
    Corde blanche et rouge : Balancine
    #6032
    Soizic sur CULLY
    Hello,
    Mieux vaut tard que jamais B)
    Grâce à vos conseils et explications, j’ai trouvé une solution pour gréer ma grand voile, avec ce que j’avais sous la main…
    Voici les photos :
    Point d’écoute :
    (plus grand ici : http://soizicg.free.fr/photosPhotos//2007-05-Lacanau/photos%20mai%202007%20233.jpg )
    Point d’amure :
    (plus grand ici : http://soizicg.free.fr/photosPhotos//2007-05-Lacanau/photos%20mai%202007%20232.jpg )
    Il me manque une poulie pour mon hale-bas :
    (plus grand ici : http://soizicg.free.fr/photosPhotos//2007-05-Lacanau/photos%20mai%202007%20231.jpg )
    Pour la balancine, quelle est la longueur recommandée ?
    Lorsque nous avons dématé pour ajouter la balancine, nous n’avions pas de bout assez long ! Du coup, la balancine est passée dans une poulie qui se trouve juste en dessous des barres de flèche. Je n’ai pas de photo sous la main pour vous montrer…
    Autre question : rencontrez-vous des soucis avec la bome lorsque vous gréez/dégréez ? Depuis qu’elle est sous la \ »goupille\ », elle glisse systématiquement jusqu’en bas du mat… et bloque lorsqu’on hisse la voile (il faut bien l’aider pour qu’elle remonte un maximum).
    Merci pour vos conseils :)
    Soizic.
    Message édité par: soizicg, à: 25-06-2007 à 23:18
    Message édité par: soizicg, à: 25-06-2007 à 23:20
    Message édité par: soizicg, à: 25-06-2007 à 23:22
    #6034
    Bonjour Soizic,
    Concernant la bôme j’ai révisé mon jugement quand à sa position vis à vis de la goupille.
    Depuis ton précédent message j’ai essayé de la placer au-dessus. Depuis il est vrai que le réglage est bien plus simple et le palan d’étarquage de la bome à tout son interet (ce qui n’était pas le cas avant).
    Du coup il serait intéressant d’avoir l’avis d’autre Edelistes !
    Comment avez vous gréé votre bôme ? :huh:
    Pour le reste, Soizic tu me sembles avoir trouvé la solution à ton problème. En tout cas merci pour ces photos dont nous sommes toujours tous très friant ;)
    Message édité par: Pascal74, à: 26-06-2007 à 17:52
    #6044
    mr momo
    voila comment je fais pour etarquer ma grande voile
    amicalement
    mr momo
    Message édité par: mr momo, à: 23-07-2007 à 22:55
    #6045
    Super le croquis Momo. tu nous avais caché ce talent !
    J’ai une question au sujet du taquet et de la poulie. Ne servent ils pas en principe à la prise de ris automatique ?
    Cordialement,
    Pascal
