Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 6/660/665 › fuite sur emplacement pied de table cockpit
Étiqueté : Edel 6/660/665
jour2vent, le il y a 8 années et 11 mois. Ce sujet a été consulté 695 fois
22 novembre 2015 à 18 h 40 min #5558
Bonjour à tous , je poursuis la rénovation de mon edel 660, j’ai pu noter une fuite lorsqu’il pleut sous l’emplacement du logement pour pied de table du cockpit , j’aurai bien démonté le tout pour faire un joint d’etacheité mais il n’y a pas d’accés par le dessous donc une fois les vis fixant le cercle devissées les écrous tomberai dans le contre moulage sans que je puisse les remettre ensuite … je vais donc me résoudre a faire un joint peripherique en surface comme cela avait déjà été fait en témoigne le silicone dans les pointe de diamant ..
Si vous avez eu le cas je suis preneur de vos idées !
Merci.12 janvier 2016 à 18 h 48 min #14431Bonsoir
La pose d’un embase pour recevoir un tube de table extérieure dans le cockpit à été effectué par l’ancien proprio aussi
il avait « Aussi peu d’accès par le dessous » que tu en as aujourd’hui!
j’ai moi-même effectué cette pose sur mon Edel 665 depuis 2 saisons et comme toi je n’ai pas eu accès au dessous , j’avais donc percé des plus petits trous et mis de la vis inox , le tout bourré de Sika blanc et je dois dire que ça fonctionne assez bien si ce n’est que le bouchon fini par pourrir avec les uv et il y a donc de l’eau stagnante qui a tendance a bouffer l’alu.
Essaye donc de dévisser je pense que le montage est le même que mien et vérifie que le fond de l’embase n’est pas tout simplement bouffé et fuyante , auquel cas tu as le choix d’en changer ou bien gratter et dégraisser puis de couler de la résine au fond (1cm maxi) , il restera suffisamment de hauteur pour tenir ta table en place.
Kenavo8 mars 2016 à 9 h 30 min #14544Merci Pierre pour ces infos , je pense que je vais opter pour ta solution , les beaux jours arrivent je vais m’y coller .
bonne journée ! -
