- Ce sujet contient 9 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Sea You, le il y a 15 années et 11 mois. Ce sujet a été consulté 931 fois
3 mai 2009 à 10 h 15 min #4171
bonjour, je vient d’acheter mon premier bateau :cheer: et celui prend l’eau :( depuis que je l’ai changer de port, il ce pose sur un etier a chaque marée
en moyenne 3 a 8 litres jour :angry:
je me suis rendu compte de certain suintement au niveau des boulons de quilles :blush:
pouvez vous m’aider pour y remédiez
merci3 mai 2009 à 11 h 51 min #7294As tu des photos de tes boulons de quilles ?
Je pense qu’au nombre de litre d’eau, la ré-etenchéification s’impose. Refaire un joint de sika sur tout le pourtour de la quille (en nettoyant bien et en creusant un petit peu la fissure de liaison qui doit déja etre présente).
Mais si tu as une ou plusieurs photos du dessous (liaison quille/coque) cela nous permettra de mieux diagnostiquer.
3 mai 2009 à 14 h 54 min #7296bonjour, merci pour votre réponse ci rapide:laugh:
ce matin j’ai vider 1 litre
concernant les boulons seulement les 2 tête de boulons de l’avant sont piqué
j’ai toujours de l’eau qui arrive de la pointe du bateau elle s’écoule de dessous le plancher de la couchette avant
pas de trappe a ce plancher je penser en créer une
je vais essayer de le mettre en cale
merci de me répondre3 mai 2009 à 17 h 03 min #7297bonjour, merci pour votre réponse ci rapide:laugh:
merci de me répondre3 mai 2009 à 17 h 07 min #7298Une prise d’eau par la baille à mouillage ?
C’est une bonne idée de mettre une trappe.
Toutefois, auparavant, regardez tout devant, en demontant les panneaux en bois, pour detecter d’eventuelles traces d’eau. Les volumes de l’avant sont peut etre moussés, et, dans ce cas, mettrons longtemps avnt de rendre toute l’eau.3 mai 2009 à 17 h 10 min #7299Concernant une voie d’eau par la quille, plusieurs d’entre nous ont eu ce desagrement. Un coup de meuleuse d’angle entre la quille et la coque pour faire une petite saignée, nettoyage, degraissage, et sikaflex, 291 de memoire, celui qui reste le + souple.
3 mai 2009 à 18 h 58 min #7300bonjour, apres demontage du paneau de l’equipier , il y avait de l’eau au fond , cela est il normal.:(
peut on peindre le vaigrage avec une peinture acrylique:huh:
merci
3 mai 2009 à 20 h 48 min #7301Non, ce n’est pas normal, mais ce n’est pas trop grave. Il n’y a que la baille a mouillage, ou les vis de chaumards/balcons qui peuvent faire rentrer de l’eau a cet endroit. Pas trop dur a reparer.
3 mai 2009 à 21 h 22 min #7302salut
en tout premier goute à l’eau :( et oui c’est pas facile la voile.
Salee : quille, puit moteur, passe coque (evier wc sonde).
douce : bien le reste en haut …:laugh:A+
3 mai 2009 à 21 h 27 min #7303michelsoutade ecrit:
merci
quel equipier ?
pour la peinture c’est du style un pansement sur une jambe bois :dry: -
