Accueil Forums Entraide frein de baume
  • Ce sujet contient 6 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Sea You, le il y a 13 années et 8 mois. Ce sujet a été consulté 544 fois
  • #4829
    bonjour,
    je navigue actuellement sur le lac d’esparron sur verdon,
    et je cherche a poser un frein de baume mais je n’ai pas d’idée pour l’installer et surtout comment ca marche merci de votre aide,
    mon edel est un edel 2
    #10891
    Claude33
    bonjour
    recherché sur le web : vois aussi
    http://www.wichard.com/documents/notice_gyb_easy.pdf
    avec photos et notice
    et : http://www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=647
    un EDEL 2 n’est pas très voilé …un système simple suffit..
    http://faq.frbateaux.net/Discussion363.html
    c’est efficace par vent fort arrière, lors
    > d’un empannage inopiné (lorsque le pilote déconne ou le barreur…) et que
    > la GV est de bonne taille
    > Par contre c’est vraiment enmerdant dans le petit temps et qu’il faut tirer
    > une série de bords.
    > La solution est de renvoyer le bout du frein de bome au cockpit pour le
    > détendre au près et de le border lorsqu »un empannage est à craindre
    Arnaud CH
    Sino sur même modele mais moin chere le 8 de montagne
    #10893
    Je confirme c’est bien moins cher et ca fonctionne tout aussi bien.
    Toutefois il faut faire plusieurs tour de bout dessus si on veut que ca freine correctement.
    #10894
    merci de ces infos
    #10896
    Et ceci, pêché sur le net? A essayer??
     » Frein de bôme simple et efficace, une manille 8mm large une écoute ou drisse de 8 ou 10mm et un nœud « demi-cabestan ».
    Installer ce frein, comme tout frein du commerce.
    1 : Relâcher le palan hale-bas de bôme. Dans le cas d?un hale-bas rigide, se positionner derrière.
    2 : Fixer l?extrémité d?un cordage pré-étiré sur la cadène de bas hauban arrière bâbord ou au même niveau sur le rail de fargue.
    3 : Passer le cordage dans la manille de 8mm avec le n?ud « demi-cabestan ».
    4 : Ramener le cordage au cockpit en le passant dans une poulie frappée sur la cadène de bas hauban arrière tribord ou au même niveau sur le rail de fargue.
    5 : Amarrer le cordage sur un winch ou un palan.  »
    merci je vais essayé
