Accueil Forums Questions sur les bateaux Edel Questions sur l’Edel 5/545 Fixer des rideaux aux fenetres
  • Ce sujet contient 5 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par boreal, le il y a 13 années et 10 mois. Ce sujet a été consulté 442 fois
  • #4739
    manimal31
    notre premier week-end et donc première nuit dans le bateau (Edel 5) approche à grands pas.
    Se pose donc la question des rideaux pour occulter le jour afin de pouvoir dormir au-delà des horaires de coucher et lever du jour!
    Comment avez vous fixé vos rideaux ? Y a t’il d’autres solutions que les rideaux ?
    S’il faut visser une tringle au dessus de chaque fenêtre, faut il percer complètement le pont et mettre un boulon + écrou en inox + joint marine (vu l’épaisseur du pont j’ai peur d’être obligé de percer complètement…
    Merci pour vos conseils et astuces.
    Julien
    #10464
    lecopaindamel
    Pour moi, je les ai enlevé… mais ils étaient fixés avec des portes tringles autocollants de ce type.
    http://www.atelier-chandamy.com/fabricant-supports-fixations-tringles-rideaux.htm
    Ca se trouve partout. Le gars avait du coller ça avec du polyurethane et ca tenait super bien…trop bien quand tu dois les enlever…
    Cordialement
    Christophe
    #10467
    perso, j’ai mis du film teinté de voiture pour pas que le moteur que je stocke à l’intérieur ne tente les voleurs lorsque le bateau est à l’échouage, c’est moins occultant que les rideaux mais question fixation, entretient et look c’est pas mal, le soleil est aussi moins agressif le matin après une dure soirée au bar, j’veux dire à la barre!!!
    #10479
    manimal31
    merci pour vos réponses lcopaindamel et boreal. Je pense que je vais fixer de petites tringles avec de la colle aussi afin de ne pas faire de trous dans le pont.
    Julien
    #10502
    Jica13
    Bonsoir
    Sur mon Edel600, j’utilise aux angles des fenêtres des vis inox plus longue que celles d’origine et de la ficelle polypropylène bien tendu en guise de tringle. Ma couturière préférée nous a réalisé des rideaux sur mesure avec des frou-frous pour cacher la lumière. Le résultat est très acceptable !
    Voilà, si ça peut aider.
    #10503
    pour la fixation tu peut aussi coller un petit bout effiloché dans un peut de résine (choucroute)polyester, avec lautre extremité tu pourra ensuite fixer ce que tu veux sans percer. c’est comme ça que j’ai fixé mes filets vide poche dans l’edel2 (voir l’article dans: les voiliers, les edel, monocoque, edel2,vos travaux, bricoles sur l’edel2). c’est une solution facile rapide qui ne nécessite pas de percer ni d’avoir la visserie inox adéquate, si un jour tu veux l’enlever un coup de ponçage et c’est partit (ça représente une surface de la taille d’une pièce de 2 euros c’est pas la mort à poncer.)
